Lavastoviglie Bosh silence plus
Buongiorno, ho un problema con la mia lavastoviglie... Durante il ciclo, all'improvviso sì azzera il timer a 0:00 e mi trovo l'acqua dentro non scaricata. Ho provato a pulire il filtro (poche cose, quasi nulla) ed ho messo il sale ... Mi potete aiutare prima di contattare un tecnico? Grazie
Nella foto il display che all'improvviso sì azzera...
  Potresti controllare se lo fa   sempre allo stesso tempo dopo l'avvio ?
 Fai delle prove senza carico .
 E visto che rimane acqua dentro ,  vedi se questa viene scaricata appena avvii un programma .
  Hai per caso potuto vedere che riscalda ?
Modificato: da Stefano Dalmo
del_user_227154
Devi controllare in che fase di lavaggio si trova la macchina.
