Faac 740 non si arresta
Thomas Casadei
Ciao a tutti,
ho un cancello scorrevole con faac 740. Da qualche tempo, quando apro il cancello, il motore non si ferma. Rimane in funzione quasi volesse continuare a trascinare il cancello, che comunque è già bloccato (senza però toccare il finecorsa/perno  di sicurezza) con il lampeggiante acceso.. dopo qualche minuto si spegne da solo e rimane così, cioè non fa ripartire il conteggio del tempo per la chiusura automatica.
qualcuno ha qualche consiglio?
grazie
Thomas
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao ho appena verificato e accade questo: il fine corsa non viene raggiunto ed il cancello si ferma 2 cm prima di arrivarci, quindi il motore continua ad andare ma il cancello è fermo.
lo fa solo alcune volte perché spesso invece arriva correttamente al finecorsa arrestandosi correttamente.
ho pulito la guida quindi non credo che il motivo sia un impedimento nello scorrimento.
Link al commento
Prova a spostare il finecorsa e vedi se tutto funziona corretto.
Se tutto è ok allora ha problema di attrito da qualche parte...
tipo
tra pignone e cremagliera hai un po’ di spazio?
Le ruote girano bene o si incriccano?
In alto hai spazio nella rulliera? (Dove scorre il cancello in alto)
Link al commento
Ciao Thomas Casadei,
tanto per essere sicuri, la tua scheda è questa:
https://faac.es/Docs/Control_Boards/740D/740D_732697_RevC_IT.pdf
giusto?
Quindi il display quando ti fa il problema che lamenti ed il cancello è fermo, cosa ti indica?
Casomai vai a vedere il significato dei led secondo la tabella "STATO CANCELLO" a pag. 9 del pdf e poi riportalo qui, magari posta anche un paio di foto compreso il punto di accoppiamento pignone / cremagliera nel momento che si ferma.
Controlla anche che la cremagliera non sia troppo alta o troppo bassa, e che non abbia i denti consumati
Link al commento
ho verificato meglio e c’e un piccolo ostacolo sulla guida. Si tratta di una saldatura piuttosto evidente, L’arresto avviene in questo punto quindi lo smusserò e penso proprio che non ci sarà più problema. Grazie davvero per i vostri suggerimenti.
Link al commento
Quella saldatura non è stata fatta per bloccare il cancello?
Forse viene usato come fermo in apertura...
Controlla bene
Se togli la saldatura metti un altro fermo
LA SICUREZZA NON DEVE MANCARE MAI
Link al commento
Vi confermo che si trattava di un pezzettino di ferro un po’ troppo sporgente nel fermacancello di sicurezza. In pratica il cancello era costretto a montarci sopra creando un attrito che, a volte, né determinava il blocco.
ho eliminato la parte di troppo con una smerigliatrice e ora va tutto alla perfezione.
Link al commento
il 5/9/2019 at 23:59 , Thomas Casadei scrisse:
Ottimo allora, te la sei cavata con poco dai :thumb_yello:
Link al commento
