Marco Pagliuca Inserito: 2 settembre 2019 Segnala Share Inserito: 2 settembre 2019 Buongiorno, vi premetto che non sono molto ferrato dell'argomento, ma mi servirebbe un consulto su una scheda CTR32 di cui vi posto una foto, installata per un cancello a 2 ante battenti. Di punto in bianco ha smesso di funzionare ed ho notato all'interno del vano uno scarafaggio stecchito. Ho cambiato un fusibile e si è riaccesa, ma funziona solo a metà, ovvero si apre soltanto l'anta secondaria aprendo manualmente la prima, altrimenti giustamente si blocca avendo l'ostacolo dell'anta che sta ferma. Dalla foto si vede sulla sinistra qualche circuito ammalorato e quel pezzo nero che ho già rimosso (non so cosa sia sinceramente). Può essere questo a giustificare il funzionamento a metà? Prima di procedere al cambio della scheda, che vorrei lasciare come ultima ipotesi, visto che costa un centinaio di euro, c'è qualche altra cosa che posso fare? Tipo pulire i circuiti o sostituire il condensatore tra le fasi del motore 1? Grazie a tutti in anticipo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 2 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 2 settembre 2019 (modificato) Va riparata la scheda che ovviamente non puoi improvvisare a fare tu in quanto ci vogliono conoscenze e attrezzature. O la porti da qualcuno che sa come metterci le mani oppure l'unica soluzione è la sostituzione. Anche perché non è detto che la riparazione sia fattibile e risolutiva. Modificato: 2 settembre 2019 da marco.caricato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 2 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 2 settembre 2019 Ciao Marco Pagliuca, 6 ore fa, Marco Pagliuca scrisse: ................ed ho notato all'interno del vano uno scarafaggio stecchito.................... più che uno scarafaggio quello è un "vermiciattolo" come ce ne sono tanti (non chiedermi la razza, però ) e proprio quel tipo è un amante delle schede elettroniche per cancelli. 7 ore fa, Marco Pagliuca scrisse: Prima di procedere al cambio della scheda, che vorrei lasciare come ultima ipotesi, visto che costa un centinaio di euro, c'è qualche altra cosa che posso fare? Tipo pulire i circuiti o sostituire il condensatore tra le fasi del motore 1? Prima di tutto se non l'hai già fatto pulisci bene quella parte di scheda con detergente per circuiti elettronici e prova a postare una foto senza l'ospite che vediamo se ci capiamo qualcosa in più. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marco Pagliuca Inserita: 4 settembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 4 settembre 2019 Grazie a tutti. Allego una foto dell’area incriminata senza l’ospite. Se può essere d’aiuto, ho provato ad aprire il cancello con il telecomando e con un cerca fase ho visto che sul morsetto della fase di apertura di M1 nell’intervallo di tempo in cui dovrebbe aprirsi c’e corrente, tuttavia il motore rimane fermo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 4 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 4 settembre 2019 3 ore fa, Marco Pagliuca scrisse: Allego una foto dell’area incriminata senza l’ospite. Ma sbaglio o c'è un buco su quella scheda??? Toglila e vedi anche dietro com'è messa, casomai sarà da ripristinare una pista e/o una saldatura, naturalmente posta le foto del retro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marco Pagliuca Inserita: 7 settembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 7 settembre 2019 Ecco la foto del retro della scheda, c’e una parte che è più scura, ma a colpo d’occhio sembra che stia messa peggio la parte davanti sinceramente. il 4/9/2019 at 23:09 , ROBY 73 scrisse: Ma sbaglio o c'è un buco su quella scheda??? In realtà è uno dei buchi che ha già la scheda di per se. È uno dei buchi che si vedono anche dall’immagine del retro. Comunque piepilogando, il motore M1 non ne vuole sapere di partire. Penso che forse dovrò far venire un elettricista che magari con un tester potrà capire se si tratta di un problema di scheda a questo punto o di motore. Che ne pensate? Grazie a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 7 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 7 settembre 2019 3 ore fa, Marco Pagliuca scrisse: In realtà è uno dei buchi che ha già la scheda di per se. È uno dei buchi che si vedono anche dall’immagine del retro. Ah ok, ma questo sporco sul retro che cos'è? Inoltre guardando meglio la scheda sul davanti mi sembra di vedere anche la resistenza R2 subito a destra della bruciatura che è scoppiata, oppure è solo una mia impressione? 3 ore fa, Marco Pagliuca scrisse: Penso che forse dovrò far venire un elettricista che magari con un tester potrà capire se si tratta di un problema di scheda a questo punto o di motore. Che ne pensate? Credo che sia la scheda, comunque un parere di un esperto sul campo sarebbe preferibile Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 7 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 7 settembre 2019 (modificato) Ci sono componenti palesemente danneggiati. Va riparata!!! Modificato: 7 settembre 2019 da marco.caricato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
