Franck_one Inserito: 2 settembre 2019 Segnala Share Inserito: 2 settembre 2019 Buon giorno a tutti, Avrei bisogno di un piccolo aiuto, ho un forno WHIRLPOOL AT 328 quando accendo il microonda, si illumina la micropiastra di copertura inferiore, si nota una scarica e poi esce del fumo, non succede nella piastra superiore, ho tolto la micropiastra, dove si è annerita, nulla di particolare solo annerito, ho tolto il magnetron, ma non noto nulla di anomalo ne bruciature ne parti danneggiate. Volevo chiedere, il perno centrale del magnetron deve girare o è fisso, è possibile che scarichi sulla micropiastra perché è sporca? e quindi necessita solo la sostituzione della micropiastra?. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 2 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 2 settembre 2019 Intanto sostituisci il foglio di mica . Se annerito di bruciatura , L'antenna è fissa e guarda se ha bruciature . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Franck_one Inserita: 3 settembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 3 settembre 2019 Grazie Stefano, l'antenna presenta un piccolo cambio di colore nella parte inferiore (allego foto). Pensi sia questa la causa? e necessiti la sostituzione? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 3 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 3 settembre 2019 Intanto pulisci un po l'antenna e sostituisci la mica , poi eventualmente si ripete , vedi il magnetron . Da qualche ricambista potresti trovare in vendita un pezzo di mica da cui puoi ricavare il tuo tagliandolo con delle forbici . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Franck_one Inserita: 3 settembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 3 settembre 2019 35 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse: Intanto pulisci un po l'antenna (La parte che vedi un po più scura non si pulisce, è proprio la parte metallica che ha cambiato colore.) vedi il magnetron, ( non capisco cosa vuoi dire scusami) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Franck_one Inserita: 18 settembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 18 settembre 2019 il 3/9/2019 at 09:34 , Stefano Dalmo scrisse: Intanto pulisci un po l'antenna e sostituisci la mica , poi eventualmente si ripete , vedi il magnetron . Da qualche ricambista potresti trovare in vendita un pezzo di mica da cui puoi ricavare il tuo tagliandolo con delle forbici . Grazie Stefano sei stato molto chiaro e cortese, ho sostituito il foglio di mica, una accurata pulita al tutto, problema risolto funziona tutto come prima Grazie Ancora. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 18 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 18 settembre 2019 Grazie per averci aggiornato sulla risoluzione del problema. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
