nicolanicola Inserito: 3 settembre 2019 Segnala Inserito: 3 settembre 2019 Buongiorno, io conosco i simboli elettrici base di uno schema elettrico ma ho difficoltà nel capire alcuni simboli nello schema in allegato. Ho numerato e cerchiato in verde i miei dubbi. Presumo che il 'dubbio n.1' sia stato isolato dal resto del circuito per mancanza di spazio, quindi riconducibile alla piedinatura del circuito centrale(componente 74HC595N); è corretto? I numeri 2,4,5 rappresentano alimentazioni esterne, ma perchè hanno un simbolismo diverso? Grazie
reka Inserita: 3 settembre 2019 Segnala Inserita: 3 settembre 2019 le frecce mi sembrano indicare anche il voltaggio, potevano usalre così mettendo la legenda invece hanno anche riportato il voltaggio.
Ctec Inserita: 3 settembre 2019 Segnala Inserita: 3 settembre 2019 Nel cerchio 1 sono rappresentati i pin di alimentazione del IC3. Si usa a volte separarla dall'integrato per semplificare il disegno, anche se a me non piace troppo. Molto usato per porte logiche multiple (per esempio 74HC00 e simili). 2,4,5: hanno diversificato le frecce per evidenziare le tensioni diverse. Questione di gusti. La freccia 5 non sarebbe corretta poiché assimilabile al simbolo di connessione maschio femmina nelle simbologie americana e giapponese. Non è buona norma puntare le frecce in basso, normalmente le tensioni positive puntano in alto o di lato, in basso solo le masse. Ma non credo sia una regola scritta. Il cerchio 3, anche se non lo citi, riporta secondo il sistema ANSI la designazione degli ingressi: il cerchietto (pin 10 e 13) indica la funzione negata, cioè l'ingresso è attivo basso. Il triangolino interno (pin 11 e 12) indica funzioni che sono attive sui fronti di salita o discesa, tipicamente segnali di clock o strobe
Livio Orsini Inserita: 3 settembre 2019 Segnala Inserita: 3 settembre 2019 (modificato) nel gruppo 3 pallini e frecce sono simboli dei componenti digitali: il pallino significa che il segnale è attivo basso (<0.7V), mentre la freccia verso l'interno indica che sono segnali impulsivi di clock. La semplice freccia sull'alimentazione rimanda ad una pista sulla scheda, la doppia freccia rimanda d un connettore. Sono simboli normali, e normalizati, per gli schemi elettrici di circuiti elettronici. Risposta contemporanea a Ctec. Modificato: 3 settembre 2019 da Livio Orsini
nicolanicola Inserita: 3 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2019 Grazie mille delle risposte adesso mi è tutto più chiaro
