Interruzione spegnimento come fare?
Ciao a tutti,
possiedo una stampante 3d e volevo fare una piccola modifica,cioè:
volevo che al termine della mia stampa la stampante si spegnesse da sola
Ho pensato ad un relè posto tra scheda madre e interruttore generale
però non riesco a realizzarlo,ovvero;
non so quale input posso prelevare in modo tale da far azionare il relè e quindi spegnere la stampante.
La stampante,una volta terminata la stampa , inizia a raffreddarsi, è formata da un corpo riscaldante che quando ha finito smette di passare la corrente e quindi la termoresistenza raffredda quel componente li..
io avevo pensato di bypassare quindi questo evento,collegandolo quindi al relè bypassando di conseguenza anche l’interruttore generale
Sono in difficoltà
qualcuno potrebbe illuminarmi?
di che potenze parliamo?
si trovano delle prese passanti che quando l'assorbimento va quasi a zero si spengono, secondo me
32 minuti fa, Francesco2332 scrisse:
Devi mettere un relè di corrente sull'alimentazione. Quando la corrente assorbita scende sotto un soglia si apre il circuito di alimentazione.
Ottima idea
sono un principiante ..
possiedo un po’ di componenti a casa
è possibile realizzarlo su una mille fori?
mi suggerireste anche lo schema da seguire con i componenti
3 ore fa, Francesco2332 scrisse:
Questo forse è il problema principale.
Se sai come fare è semplice, altrimenti diventa piuttosto problematico.
In sostanza bisogna usare un sensore di corrente, tipo TA, da inserire sulla linea di alimentazione della stampante.
Da questo trasduttore si  isura l'assorbimento di corrente di tutta la macchina sino a quando l'assorbimento supera una soglia predeterminata il circuito mantiene chiuso un relè che permette di alimentare il tutto.
Inizialmente questo relè è mantenuto chiuso comunque altrimenti non si riesce a far partire la macchina.
Poi sarà l'assorbimento stesso a mantenere alimentato il relè. Una volta terminato il lavoro, la macchina toglie il riscaldamento all'estrusore e l'assorbimento di corrente cala notevolmente e scende sotto la soglia stabilita. Il relè di corrente toglie alimentazione al relè di potenza e la macchina si spegne.
Questo realizzando il sitema con componentistica elettronica
Non se esiste qualche cosa di pronto, ma non credo perchè i relè di corrente in commercio lavorano al contrario, ovvero staccano quando la corrente supera la soglia.
Si potrebbe usare un relè di questo tipo assieme ad un relè di potenza per relaizzare un qualche cosa che funzioni decentemente.
Sarebbe una soluzione più rozza mapotrebbe risolvere il problema.
Ci vuole un relè di potenza, un relè ausiliario ed un pulsante, oltre al relè di corrente.
Dovresti misurare la corrente assorbita dalla tua stampante quando lavora, se il valore è sufficiente per superare la soglia minima di un normale relè di corrente si può fare.
ma poi una stampante 3d in idle quanto consuma? che io sappia le cose che assorbono corrente sono il riscaldatore dell'ugello ed il piano riscaldato, e vengono entrambi spenti quando il processo di stampa finisce
Si,avevo pensato al mondo arduino,raspebby...
Ma volevo cimentarmi nel realizzare con un bromografo (da me costruito) prorpio un piccolo circuito
Pero' la vedo dura...
Non ho proprio idea dei componenti e tanto meno del circuito da utilizzare
Livio sopra ha risposto,ma senza offesa,sono ancora con i dubbi su tutta la realizzazione di questo progettino
Esiste una soluzione semplice ed conomica le prese con timer
visto che tanto conosci il tempo di stampa aggiungi 30-40 minuti e stai tranquillo
Altrimenti puoi usare il finecorsa dell'asse Y ( la mia stampante a fine stampa va a finecorsa su Y)
Praticamente metti un modulo a rele che sta sempre chiuso e si apre quando l'asse Y arriva a fine corsa
del_user_237282
Puoi fare lo stesso lavoro anche misurando la corrente in continua a valle dell'alimentatore. Esistono diversi moduli utilizzabili con arduino.
Tutte le stampanti hanno la testa che si posiziona in una determinata posizione " home " a inizio e fine lavoro, in quel punto si monta un microinterruttore che controlla un relè in serie al cavo di alimentazione, l'unica aggiunta è un interruttore per chiudere momentaneamente il contatto ad inizio lavoro altrimenti non parte, in seconda battuta il software a volte prevede  non solo lo stand-by ma lo spegnimento dell'alimentatore se integrato, poi se non sbaglio montano tutte un Atmel 2560 come se fossero un Arduino Mega si potrebbe modificare per utilizzare una porta libera, di firmware ce ne sono magari un Marlin e lo modifichi ad hoc
Sono tutte delle belle idee
avevo anche io pensato ad una classica spina con timer
ma il problema resta la realizzazione
Le spine-prese con timer timer incorporato le acquisto belle e pronte, non devi realizzare alcunchè.
