Chiedo consiglio eliminazione scatola derivazione
Inserito: (modificato)
Salve a tutti, vorrei eliminare la scatola di derivazione del vecchio scaldabagno (che sgocciola e non scalda piu quindi lo sto per sostituire) e mettere una normale presa eletrrica a cui collegare il nuovo scaldabagno. Cosi quando non ho bisogno di acqua calda semplicemente sfilo il cavo dalla presa, come si puo fare con qualsiasi altro elettrodomestico, televisore, frigo ecc.
La scatola si trova esterna al bagno, vorrei eliminare e fare la nuova presa all'interno del bagno stesso, la casa che ho acquistato e' vecchia, forse prima si usava mettere la scatola di derivazione fuori dal bagno.
Vorrei consigli, dovrei chiamare il muratore per fare la traccia, la presa la dovrebbe fare piu in alto possibile affinche non venga raggiunta dall'umidita'?
Inoltre l'elettricista potra farmi una presa con potenza adeguata ad eventuale scaldabagno di 80 litri?
Grazie mille
Modificato: da Taproot
Ciao e buon pomeriggio
26 minuti fa, Taproot scrisse:
nono , pessima idea.... per molti motivi , con calma ne parliamo , ma staccare un gruppo presa spina per spegnere un elettrodomestiche che fra l'altro assorbe  abbastanza corrente non è una buona idea
27 minuti fa, Taproot scrisse:
nono  pessima idea anche questa
28 minuti fa, Taproot scrisse:
 piu che per l'imidità , è una questione di spruzzi e gocce di acqua
Cortesemente , fai una foto "ampia, dove si vede il tuo scaldabagno e sotto , vedo le piastrelle, che si veda cosa è presente .
ti spiego in breve... il locale bagno , è definito in base ad alcune zona che si chiamano  0..1...2  e sono definite in base alla loro distanza dalla doccia o dalla vasca da bagno
puo sembrare strano , ma non dal lavandino
purtroppo una volta gli scaldaacqua si montavano sopra la vasca da bagno...cosa assolutamente fuori norma
adesso per iniziare.. foto  e  o io o qualcun altro ti darà , spero , il consiglio giusto
31 minuti fa, Taproot scrisse:
 a grandi linee, il cosiddetto "boiler" , che sia da 30...50...80  litri monta inn genere una resistenza che  è sempre da 1000 o 1200 Watt
1 ora fa, Taproot scrisse:
Dipende dalla corrente assorbita dal Boiler ma probabilmente no perché probabilmente non esiste sul mercato una presa / spina adeguata allo scopo. Le prese elettriche destinate agli impianti civili sono solo di due tipi. Quelle da 10A e quelle da 16A. Il Boiler domestico (se di boiler si tratta perché se è uno scalda acqua a gas il discorso cambia) assorbe una corrente sicuramente inferiore a 16A ma inferiore di quanto? Purtroppo la presa / spina domestica da 16A è in grado di sopportare i 16A per un tempo limitato. Quindi usarla per un Boiler può metterla a dura prova se la corrente assorbita supera l'amperaggio che la presa è in grado di sopportare a tempo indeterminato. Tanto per darti un idea, ti sarà capitato di vedere quelle prese / spine rotonde di colore blu che si usano negli ambienti industriali o in certi ambienti del terziario di gran lunga più ingombranti di quelle domestiche, quelle sono da 16A in regime permanente.
Detto questo, se si rispettano le prescrizioni relative alle zone di cui ha fatto cenno luigi69 l'uso della presa a spina come hai ipotizzato è ammesso ma è assolutamente sconsigliato usare l'inserzione / disinserzione della spina come metodo per accendere e spegnere il Boiler, pena un rapido degrado di presa e spina stesse. Se il Boiler non è dotato di un interruttore che consente accensione e spegnimento metterne uno esterno diventa praticamente indispensabile ma per mettere un interruttore una scatola portafrutto è necessaria.
Dunque la soluzione a cui hai pensato è possibile ma altamente sconsigliabile.
Modificato: da hfdax
51 minuti fa, hfdax scrisse:
Non è vero, un boiler da 80 litri ha una resistenza da 1200 W quindi 5,22 A e pertanto una spina da 16 A va benone!
Se è sopra la vasca o box doccia non puoi montare la presa, non è a norma ed è molto pericoloso!
del_user_233069
E da quando?
negli anni 60---70--80---- non vedi bagno che non abbia il boiler sopra alla vasca...sembrava lo facessero apposta
del_user_233069
Di preciso in che punto del bagno vorresti realizzare una presa?
attualmente quell’interruttore in foto è spalla spalla con il boiler ?
Mi hai frainteso, era retorico perché l’istallazione Del boiler in Zona 1 è assolutamente a norma anche nel 2019.
del_user_233069
4 minutes ago, luigi69 said:
scusa desperado.. non avevo capito 😁
😄figurati 👍🏻
1 ora fa, techno99 scrisse:
Pensavo di più. Ma quanto ci mettono a scaldare a 60° 80l di acqua?
piu di un ora....da bambino avevamo il lusso di avere un 100 litri , eravamo in 4 in famiglia..il bagno del sabato lo programmavi praticamente gia dal venerdi sera.....
Assurdo. Sono sempre stato convinto che avessero resistenze minimo da 2500W
2 ore fa, luigi69 scrisse:
Luigi esattamente come a casa mia anni 70 diciamo che non lo acendavamo il venerdi ma il sabato mattina per il pomeriggio ma solo se il termometro aveva superato i 60° il primo poteva fare la doccia...naturalmente molto veloce😃
Ciao grazie mille per le riaposte, si la scatola e' spalla a spalla con il boiler stesso, sotto al boiler c'e' immediatamente la vasca, 30 cm sotto il porta shampoo che vedete in foto inizia la vasca, che verra' in una eventuale ristrutturazione trasformata in doccia.
L'idea era di mettere alla presa un timer che accendesse lo scalda acqua solo un paio di ore all' alba, mentre ancora dormo, poi stacca la corrente.
La scatola invece non ti permette di programmare, devo svegliarmi, accendere e poi ricordarmi di spegnere, cosa che non sempre avviene. Vi lascio immaginare....
del_user_233069
Il boiler e' in ZONA 1 ed una presa li e' ASSOLUTAMENTE vietata.
puoi mettere spalla/spalla un interruttore bipolare, ma non puoi far passare il cavo attraverso un foro del muro spalla con il boiler per collegare una presa alla quale collegare quella con timer.
Se la temporizzazione e' proprio necessaria si possono adottare altre soluzioni per le quali dovresti prevedere una scatola di derivazione aggiuntiva.
Oppure cercare sul mercato un boiler programmabile e metterlo al posto del vecchio, si programmare e' necessario non so quanto spendo ma di principio non voglio consumi inutili, anche per l'ambiente non va bene sempre tutto acceso
del_user_233069
Personalmente non ne ho mai visto uno.
del_user_233069
Soluzione 1.0 (old school) :  interruttore orario giornaliero e/o settimanale (in scatola di derivazione) e uscita al bipolare che comanda il boiler;
Solizione 2.0 (millennium) : Sonoff Pow (o similare) e poi in cascata bipolare che comanda boiler.
Modificato: da desperado74
Maurizio Colombi
5 ore fa, desperado74 scrisse:
Soluzione 3.0
Centralino da incasso al posto del volgare 40023 (nella stessa posizione)
interruttore meccanico giornaliero
interruttore automatico
partenza del cavo di alimentazione dell'apparecchio.
Optional: relè per "salvare" il contatto del programmatore.
Quindi tutte le soluzioni sono possibili solo se elimino questa scatola obsoleta e ne metto una piu recente giusto?
32 minuti fa, Taproot scrisse:
No. sono possibili anche con la scatola obsoleta, che poi tanto obsoleta non è visto che quella scatola la Gewiss la fa ancora. Ma se vuoi un risultato estetico migliore oltre che un minor ingombro la scatola incassata nel muro è meglio. Quindi un centralino da incasso da 6-8 moduli.
Quindi un centralino da incasso, cosi e' piu bello e sporge meno, in cui, al posto del pulsante normale che si abbadsa e si alza l'elettricista dovra' inserire un interruttore a orario del genere
Più un relè come ha suggerito Maurizio, se no l'interruttore orario dura mica tanto.
del_user_233069
Io aggiungerei anche un sezionatore/interruttore per poter spegnere il boiler con certezza in caso di necessità .
