thooth Inserito: 3 settembre 2019 Segnala Inserito: 3 settembre 2019 (modificato) ho un condizionatore split 7000btu frioclima (thermal group) c.a. 15 anni che ha questo problema:acceso cool parte l'unita interna poi dopo c.a 1 minuto parta la ventola esterna velocemente per un un c.a.20 sec. e poi si ferma e sento lavorare il compressore(con dei clic tipo attacco /stacco) dopo 5 min spia fissa verde e rossa lampeggiante .riesco solo a farlo ripartire staccando presa di corrente. lo split interno fino all'accensione delle spie funziona senza buttare fuori aria fredda poi va in blocco. cosa potrebbe essere .....condensatori forse?? p.s.la ventola a mano gira liberamente e sembra in buone condizioni grazie Modificato: 3 settembre 2019 da thooth ho sbagilaito sezione dovevo metterla in quella relativi a problemi e guasti
Stefano Dalmo Inserita: 3 settembre 2019 Segnala Inserita: 3 settembre 2019 Se il compressore oltre a fare dei clik tramite il salvamotore e un ronzio che anticipa il clik , apri la parte elettrica dell'unità esterna e controlla il condensatore , magari da vicino sentirai meglio cosa succede , se non puoi misurarlo in assenza del capacimetro , non ti resta che sostituirlo . Fai delle foto prima di smontare .
thooth Inserita: 4 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2019 ok grazie già che ci sono può essere utile cambiare anche quello da 3.0uf della ventola?
thooth Inserita: 5 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2019 Sostituito condensatore compressore sembrerebbe tutto ok 👍 Grazie
Stefano Dalmo Inserita: 5 settembre 2019 Segnala Inserita: 5 settembre 2019 Grazie per averci aggiornato sulla risoluzione del problema
