Luca357 Inserito: 3 settembre 2019 Segnala Inserito: 3 settembre 2019 Come già scritto nell'altra discussione ho un problema sull'impianto d'allarme di casa mia.. Premetto che l'ho trovato installato nella casa che ho acquistato e sto cercando di rimetterlo in funzione dopo anni di inattività. L'impianto è così composto: 1 Centrale INIM Smartliving 515 versione 5.10 1 Smartlink 1 schedina Smartlogos 30M 1 Tastiera Joy/Gr 6 sensori Air 2 Mc100 2 sensori Air 2 IR100 1 modulo Air 2 BS100 2 sensori esterni sui balconi Optex VX-402R Il problema è questo: Inizialmente il tastierino Joy/Gr era alimentato (vedevo i led rosso di allarme lampeggiante, giallo di sabotaggio lampeggiante, blu e verde alimentazione accesi fissi) mentre invece il display era retroilluminato ma senza alcuna scritta o simbolo...adesso dopo varie prove sono riuscito a farlo riaccendere e mi visualizza lo stato Centrale T01 in modalità normale (e Servizio K01 in modalità servizio) il problema però è che mi visualizza nella riga sotto alla scritta Centrale T01 solo NNN-- e non risponde a nessun comando della tastiera... Ho scaricato smartleague e mi vede una configurazione della centrale con la funzione Controllo Centrale - Monitora ma non me la fa ne leggere ne forzare in nessun modo (anche con il pin 9999) mi risponde solo con il messaggio di errore: istallatore non abilitato ad operazioni di lettura-scrittura Allora sicuramente ho le batterie di tutti i sensori scariche (quella della centrale l'ho cambiata) ma volevo capire se c'era qualcosa che potevo fare prima di fare un reset di fabbrica e perdere tutta l'eventuale programmazione ancora presente oppure se mi devo rassegnare.. Grazie Luca
Marcello Mazzola Inserita: 3 settembre 2019 Segnala Inserita: 3 settembre 2019 (modificato) da come la descrivi non vorrei dire una scemata, ma la configurazione probabilmente è gia stata "persa" quella scritta sulla tastiera compare quando il sistema rileva più tastiere sul bus non ancora indirizzate. Se passa di qua l'utente panter lui è sicuramente più preparato. L'unica cosa che puoi fare nel frattempo e sostituire tutte le batterie ed recuperare tutti i firmware per aggiornare quello che riesci: centrale, tastiere sirene concentratore air... purtroppo la nuova poltica di inim ha tagliato fuori il privato, quindi anche se chiami probabilmente ti diranno di rivolgerti ad un tecnico affiliato Modificato: 3 settembre 2019 da Marcello Mazzola
Antonio3212 Inserita: 3 settembre 2019 Segnala Inserita: 3 settembre 2019 Ciao la centrale quanto è distante dalla tastiera ? è la sezione dei cavi? per me non la vede correttamente.
Luca357 Inserita: 7 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2019 (modificato) Ciao prima di tutto grazie per le risposte...la centrale dista circa 6 metri dalla tastiera... La sezione dei cavi è piccola...sono dei multifilari probabilmente più piccoli di 0.5 (esclusa l'alimentazione)... Panter mi ha inviato ad aprire una discussione apposita per il mio problema (questa) ma non mi ha dato pareri... Almeno per ora... Modificato: 7 settembre 2019 da Luca357
Enzox1 Inserita: 7 settembre 2019 Segnala Inserita: 7 settembre 2019 (modificato) Prima di tutto devi recuperare il codice installatore chiedendo al precedente proprietario così da capire com'è programmato l'impianto. Se la casa è venduta con antifurto funzionante questo deve esserlo e devi avere i codici di accesso per la manutenzione. Altrimenti non ti resta che fare un reset e riprogrammare da zero. Modificato: 7 settembre 2019 da Enzox1
Luca357 Inserita: 7 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2019 Ciao non ho il codice installatore ma mi sembra di aver letto da qualche parte sui manuali online che il codice era 9999 normalmente...in ogni caso il vecchio proprietario mi ha lasciato tutta la documentazione ma nessun codice e lui comunque non l'ho sa...la colpa è stata mia che prima di entrare ho tenuto la corrente staccata 6 mesi per fare lavori di ristrutturazione e da lì l'allarme ha smesso di funzionare...ma prima andava...comunque magari il codice poteva servirmi per il software ma non credo sul tastierino perché non accetta nessun tasto in pratica visualizza e basta...
Antonio3212 Inserita: 8 settembre 2019 Segnala Inserita: 8 settembre 2019 Ciao prova a testare il cavo se buono
Panter Inserita: 9 settembre 2019 Segnala Inserita: 9 settembre 2019 il 3/9/2019 at 17:31 , Luca357 scrisse: Inizialmente il tastierino Joy/Gr era alimentato (vedevo i led rosso di allarme lampeggiante, giallo di sabotaggio lampeggiante, blu e verde alimentazione accesi fissi) Il led giallo lampeggiante non indica sabotaggio ma Guasto se fisso, mentre se lampeggiante che sono state escluse zone e/o i Comunicatori. Blu acceso significa che le zone sono tutte a riposo, mentre il verde che è presente la 220 il 3/9/2019 at 17:31 , Luca357 scrisse: adesso dopo varie prove sono riuscito a farlo riaccendere e mi visualizza lo stato Centrale T01 in modalità normale (e Servizio K01 in modalità servizio) il problema però è che mi visualizza nella riga sotto alla scritta Centrale T01 solo NNN-- e non risponde a nessun comando della tastiera... Non puoi procedere per tentativi se non studi prima almeno il manuale utente (e quello installatore se vuoi usare smartleague) se non vuoi procurare ulteriori problemi. A quanto sembra, l'installatore (sapendo della vendita) dovrebbe aver messo la centrale in servizio ed escluse tutte le zone per evitare allarmi nel periodo di transizione del passaggio della proprietà e quindi andrebbe richiamato l'installatore per ripristinare il tutto. Unica cosa non chiara sono quelle NNN- che dici di essere presenti nella seconda riga che dovrebbe rappresentare lo stato delle aree. Lascia perdere di nominare codici dato che è vietato dal regolamento e ti potrebbero chiudere la discussione. Comunque sembra, da quello che dici dopo, che il codice di default sia stato limitato alla sola messa in manutenzione e il codice installatore per la programmazione sia altro. Neanche fare un reset generale potrebbe essere sicuro che risolva, oltretutto oltre a perdere la programmazione, potresti rischiare di non poter far nulla se il codice installatore era stato bloccato. Ti conviene chiedere al vecchio proprietario di far intervenire l'installatore per ripristinare il sistema (reputo sia obbligato a rendertelo funzionante), e poi ti sarà utile per il futuro.
