Come Capire Che Almeno Due Bit Di Una Dword Sono Ad 1?
Scusa , ma le soluzioni piu' semplici no ???
i bit di allarmi li tiri su o giu' da programma PLC ,
quindi fai anche molto presto a tirati su una memoria quando sono piu' di 2 .
del tipo : il primo allarme tira su una M , il secondo un'altra , il terzo attiva la M di piu' di 2 ( ovviamente quando scendono devono fare al contrario )
Luca
Sì, però per ciascun allarme devi compiere un'operazione specifica, anzi due : una quando ON e una quando OFF.
La soluzione di Siemens scoperta da Vince73 mi sembra ottima... B)
Sicuramente valida , non stavo a criticare
pero' ho esperienza sulle librerie siemens e cerco di usarle il minimo possibile ,
non perche' non funzionano , ( anzi.......) ma perche' di solito utilizzano risore esagerate per la funzione svolta ( prova a usare un fifo standard da libreria o a fartelo da solo )
Quindi preferirei come soluzione alternativa , farmi un puntatore parametrizzato , che ad ogni scansione controlla tutti i bit e se ne trova 2 ad uno mi setta una M .
ciao
Luca
OK, le funzioni standard occupano parecchie risorse, ma parecchie quanto? Tutto va messo in relazione al proprio programma, o no? Onestamente non saprei valutare quanto incida FC99, o chi per esso, nel mio programma. E quando si dice "risorse", si intende tempo di ciclo o spazio fisico in memoria (o entrambi)? Anch'io a volte cerco di evitarle, ma in questo caso la soluzione FC99 mi sembra così efficace che mi fa proprio gola. Boh! Ci penserò su.
Ciao, se hai bisogno di velocità, e devi solo sapere quando almeno 2 bit sono a 1 allora potresti usare un metodo iterativo (quasi come un classico metodo dividi et impera) molto banale:
Hai 32 Bit:
Passo 1: dividi in due parole da 16 bit se le due parole sono diverse da zero finisci qui!
Passo 2: Prendi la parola divrsa da zero e la dividi in due byte, se i due byte sono diversi da zero finisci!
Passo 3: Prendi il byte diverso da zero, e lodividi in 2 nible, se i due nible sono diversi da zero finisci!
PAsso 4: Prendi il nible diverso ... a questo punto è semplicissima la verifica!
Si potrebbe risparmiare qualcosa, ad esempio dividendo la doppia parola in 4 byte eseguire operazioni in parallelo in quanto: Se hai due byte diversi da zero hai almeno due bit a 1.
Altrimenti si prendo il byte diverso da zero e si fanno le oportune verifiche!
Ovviamente questa ultima ipotesi diviene comoda se si deve poi sapere anche quli bit sono a 1.
ciao e buon divertimento
io intendo entrambi , ovviamente lo devi rapportare al tuo programma e ai tuoi problemi ,
ma secondo me e' da prendere come standard di fare sempre un programma che risparmia risorse il piu' possibile , poiche' oggi hai spazio e velocita' nella tua CPU , ma domani.........................
ciao
Luca
Compilati questo sorgente dovrebbe funzionare
L'input allarmi è l'indirizzo della doppia parola di allarmi
l'output more è l'indirizzo del bit che va a 1 se hai piu' di un bit a 1
FUNCTION FC 8 : VOID
TITLE =
VERSION : 0.1
VAR_INPUT
  allarmi : DWORD;
END_VAR
VAR_OUTPUT
  more : BOOL;
END_VAR
VAR_TEMP
  appoggio : DWORD;
  cont : INT;
  fisso : INT;
  indice : DWORD;
END_VAR
BEGIN
NETWORK
TITLE =
      L     L#0;
      T     #cont;
      L     #allarmi;
      T     #appoggio;
      L     P##appoggio;
      T     #indice;
      CLR  ;
      =     #more;
      L     32;
ini:  T     #fisso;
      U     L [#indice];
      SPB   inc;
SFT:  L     #appoggio;
      TAD  ;
      SRD   1;
      TAD  ;
      T     #appoggio;
      L     #fisso;
      LOOP  ini;
      BE   ;
inc:  L     #cont;
      L     1;
      +I   ;
      T     #cont;
      L     2;
      >=I  ;
      =     #more;
      SPBN  SFT;
END_FUNCTION
Togli il "dovrebbe": funziona benissimo! Ottima soluzione, questa sì che la preferisco ad FC99.
Per Luca bab
Hai ragione per gli SFC e SFB ma FC 99 e fc standard in genere
Non mi stupirei che prenda ancora meno risorse del mio programmino.
