anto_milano Inserito: 4 settembre 2019 Segnala Inserito: 4 settembre 2019 Buongiorno a tutti, mi scuso in anticipo, apro questo thread anche se non sono nè un tecnico nè tantomeno un esperto, se la domanda è fuoriluogo tolgo il disturbo. Sto valutando di installare un refrigeratore domestico a pozzetto, piccolino, su un balcone di appartamento al primo piano, esposto a OVEST (sole dalle 14 in estate) in città a Milano. Il range di temperatura esterna, dato che sarebbe adiacente una parete riscaldata (c'è il termosifone dall'altra parte per intenderci) lo immagino tra ~0° e 40°C.. quindi diciamo che SN/T sarebbe adeguato per l'estate ma non necessariamente per l'inverno. Esistono soluzioni "casalinghe" per risolvere il problema del minimo del range che siano anche adatte ad un inetto nel fai da te e l'elettronica / termodinamica / idraulica / qualunque cosa come me? Oppure, esistono soluzioni alternative a quella illustrata? In generale, consigli particolari che volete/potete condividere sull'argomento? Grazie a tutti in anticipo.
Alessio Menditto Inserita: 4 settembre 2019 Segnala Inserita: 4 settembre 2019 Refrigeratore in che senso? Cosa ci vuoi tenere dentro?
anto_milano Inserita: 4 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2019 Scusa, ho usato il termine sbagliato Congelatore, per cibo. Non so perchè l'ho chiamato refrigeratore....
Alessio Menditto Inserita: 4 settembre 2019 Segnala Inserita: 4 settembre 2019 No no va bene, quindi un congelatore che arriva a -20, -21 gradi?
omaccio Inserita: 4 settembre 2019 Segnala Inserita: 4 settembre 2019 No, direi di no, se è esposto al sole diretto la temperatura supera i 40 gradi per cui è stato tarato! Andrebbe comunque isolato e comunque non potrebbe essere esposto alle intemperie a meno che non ne prendi uno professionale di acciaio inox... Comunque tecnicamente possono operare a temperature tropicali, non colpiti dal sole diretto nè tanto meno chiusi in uno sgabuzzino dove si possono superare le temperature di utilizzo!
anto_milano Inserita: 5 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2019 Il 04/09/2019 alle 15:31 , Alessio Menditto ha scritto: No no va bene, quindi un congelatore che arriva a -20, -21 gradi? Expand Sì, un congelatore "standard" come quelli che si trovano nei negozi di elettrodomestici. Il 04/09/2019 alle 15:37 , omaccio ha scritto: No, direi di no, se è esposto al sole diretto la temperatura supera i 40 gradi per cui è stato tarato! Andrebbe comunque isolato e comunque non potrebbe essere esposto alle intemperie a meno che non ne prendi uno professionale di acciaio inox... Comunque tecnicamente possono operare a temperature tropicali, non colpiti dal sole diretto nè tanto meno chiusi in uno sgabuzzino dove si possono superare le temperature di utilizzo! Expand Ah, pensavo che facendo "ombra" con un mobiletto intorno o qualcosa del genere, fosse sufficiente e magari aiutasse anche per la "fase invernale".. invece mi state dicendo che non è possibile nè in un caso, nè nell'altro... Un'alternativa che stavo valutando è la cantina ma online si trovano informazioni discordanti in merito alla sicurezza della cosa per il rischio esplosione. A voi risulta? E' una cosa che viene gestita a livello di regolamento condominiale? Vi ringrazio molto per le risposte.
Alessio Menditto Inserita: 5 settembre 2019 Segnala Inserita: 5 settembre 2019 Rischio esplosione? I frigo oggi è vero vanno a propano o isobutano, le quantità in grammi sono poche, certo che in caso d’incendio il frigo potrebbe scoppiare, ma anche il resto della casa sarebbe messo male...
anto_milano Inserita: 5 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2019 Il 05/09/2019 alle 07:39 , Alessio Menditto ha scritto: Rischio esplosione? I frigo oggi è vero vanno a propano o isobutano, le quantità in grammi sono poche, certo che in caso d’incendio il frigo potrebbe scoppiare, ma anche il resto della casa sarebbe messo male... Expand Grazie. Per caso sai se si non possano installare in cantina per legge?
Alessio Menditto Inserita: 5 settembre 2019 Segnala Inserita: 5 settembre 2019 Anto per favore non quotare tutto che non serve, comunque non mi risulta ci siano divieti di installazione.
anto_milano Inserita: 5 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2019 ok, grazie mille. Resterebbe dunque da capire come fare, prendendo una classe climatica SN, per non far scendere la temperatura "percepita" dal termostato sotto i +10°C
Alessio Menditto Inserita: 5 settembre 2019 Segnala Inserita: 5 settembre 2019 Però io non ho ancora capito bene cosa vuoi dire...quando tu riempi il pozzetto di carne, e questa arriva a -20, il termostato percepisce -20...tu ti colleghi a quell’altra discussione del 2011 che però era una situazione diversa dalla tua. Lui chiedeva cosa succede se il frigo sta in un ambiente molto freddo, qui tu hai un congelatore che arriva a -20, e in Italia ci sono pochi posti dove si arriva a -20, per cui il problema non si pone. Se il tuo congelatore con dentro merce a -20 sta in un balcone a temperatura-10, ovviamente da -20 la carne tenderà a salire fino ad arrivare a -10, ma il termostato col suo differenziale (poniamo di 5 gradi), a -15 farà ripartire il compressore fino a riportarla a -20. Se sul tuo balcone arriverai a -20, il compressore non partirà anche se terrai lo sportello aperto.
Alessio Menditto Inserita: 5 settembre 2019 Segnala Inserita: 5 settembre 2019 Scusa hai scritto +10 ho letto -10, comunque il concetto non cambia e continuo a non capire perché non vorresti che il termostato “percepisse” meno di +10 gradi, cerca di spiegare meglio.
Alessio Menditto Inserita: 5 settembre 2019 Segnala Inserita: 5 settembre 2019 O meglio, suppongo che pensi che il calore del balcone faccia accendere il compressore indipendente dalla temperatura di quello che c’è dentro?
anto_milano Inserita: 5 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2019 cerco di spiegarmi meglio: balcone o cantina che sia (vedi altri post sopra) se ho capito bene, la classe climatica (SN, T, etc.) servea determinare il range di temperatura ambientale - quindi nulla a che vedere con quella di refrigerazione - a cui opera l'elettrodomestico. Fuori dal range (ad esempio: sotto i +10° per la SN, o sopra i 43° per T e potrei fare altri esempi) non è garantito che si attivi. Il mio quesito è quindi: laddove, supponiamo, volessi installarlo dove la temperatura ambientale può scendere sotto i +10°C, esistono degli accorgimenti attuabili al fine di "imbrogliare" il termostato (sempre ambientale) affinchè "creda" che non sia sotto i 10°C e di conseguenza non si spenga facendo scongelare il contenuto (cibo)? Spero di aver chiarito, grazie per la pazienza.
Alessio Menditto Inserita: 5 settembre 2019 Segnala Inserita: 5 settembre 2019 La “classe” è riferita alle caratteristiche del gruppo raffreddante, ad esempio se metti un frigorifero “normale” in una cucina da ristorante caldissima, lui fatica a raffreddare, ci vuole un frigo “tropicalizzato” che funziona (entro limiti Termodinamici) anche lì. Per la tua domanda tu confondi “calore” con “temperatura”,cioè se il frigo fosse PIENO di merce (condizione Sine qua non, ossia non deve essere pieno di aria, cioè mezzo vuoto), il calore della merce provvede lui a tenere bassa la temperatura che “avverte” il termostato. Peró se tu hai merce a +4 gradi (temperatura giusta per evitare proliferazione batterica), e la temperatura scende sotto i +10, la merce lentamente ma inesorabilmente salirà a +10, ma se fuori avrai +4 gradi, il termostato NON PUÒ far partire il compressore (per far scendere la temperatura? A che scopo? Far gelare quello che hai in frigo?) Peró tu non specifichi, ed ecco forse perché ti confondi, a cosa ti riferisci!, al frigo a +4 o al congelatore a -20? Perchè sono due cose diverse!! Non puoi considerarle la stessa cosa, +4 AMBIENTE per il congelatore “è caldissimo”, +4 AMBIENTE per il frigorifero è giusto.
anto_milano Inserita: 5 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2019 grazie, ho sempre inteso parlare di congelatore a -20, non di frigorifero. Scusa. Quindi, in definitiva, un congelatore in cantina dove probabilmente la temperatura può arrivare sotto i +10°, non andrebbe incontro a problemi e nemmeno il suo contenuto (naturalmente pieno o quasi di cibo, non vuoto)?
Alessio Menditto Inserita: 5 settembre 2019 Segnala Inserita: 5 settembre 2019 Nessun problema, ovviamente se stai nei limiti di temperatura esterna di lavoro da progetto lui lavora bene, se li superi in più o in meno la sua efficienza cambia, in altre parole ti consuma di più.
anto_milano Inserita: 5 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2019 Grazie mille. Non so perchè ma leggendo qui e altrove sembrava invece che sotto al minimo della classe climatica staccasse e non si attivasse (in particolare dal thread sui cui ho inizialmente postato la domanda). Meglio così allora.
Alessio Menditto Inserita: 5 settembre 2019 Segnala Inserita: 5 settembre 2019 No no, ripeto quella era una domanda simile alla tua ma non uguale.
