LAVASTOVIGLIE ARISTON MODELLO LSI 61 E
Buona sera
Amici,vorrei un aiuto su una lavastoviglie Ariston LSI 61 E ,un po' datata come modello ma andava bene fino a qualche giorno fa, spiego in sintesi il problema:
si accende la schedina dei pulsanti si accendono tutti i led ,ma non da nessun segno di vita ,ho provato a controllare se arriva alimentazione sulla pompa ma nulla.
sull' elettrovalvola nulla.ho provato a cambiare il pressostato ma nulla da fare ,l'unica tensione che arriva ,stranamente e sulla resistenza ,infatti quando accendo l'interruttore
arriva tensione sulla resistenza che scalda l'acqua ,altro non fa ,ah infine ho cambiato il condensatore di spunto sul motore ma nulla da fare,cosa potrebbe essere???
aspetto vostro aiuto .
Scusa  ma come fa ad arrivare tensione sulla resistenza se prima   non prende acqua ?
    Quindi    poteva  avere il pressostato in chiusura già senza carico  , ma tu lo hai sostituito    , quindi pure questo è da escludere .
 Potrebbe essere  il relè sulla scheda rimasto in chiusura  ?
E questo lo puoi verificare .
 Ma se la resetti   per cambiare programma   , lo fa  lo scarico ?
come faccio a resettare il rele' sulla scheda ,ho fatto il reset tenedo premuto il pulsante P per 5/10 secondi ma nulla nessun segno tutti i led accesi e non mi fa cambiare nulla,lo scarico non lo fa non si attiva la pompa ,lo smontata mettendo un atra pompa ma nulla,stranamente non c'e' tensione ne sulla pompa ne sull' elettrovalvola,la corrente arriva solo sulla resistenza ,cosa stranissima ,infatti ho messo una lampadina sui morsetti della resistenza ,quando accendo la lavastoviglie arriva tensione solo li.
 Il relè non si resetta ,  non si può .
 Puoi solo fare un controllo a freddo ,  senza  tensione ,
 Sfili lo spinotto che alimenta la resistenza    e vedi se in ohm  misuri   circuito chiuso tra  i due faston  del connettore saldato sulla scheda .
Se risultano chiusi  il relè è da sostituire   .
 Se risultano aperti   ,  sarà  la scheda   ad essere andata ,
 Puoi pure fare una prova   senza connettore sulla resistenza ,
 Così  da escludere che   il contatto eventualmente chiuso dal relè possa  dare   segnali sbagliati alla scheda .
  Però devo essere sincero , credo che la scheda   sia andata .
ok va bene ,domattina faccio la prova,pero' la cosa strana ,che mi chiedo perché da solo tensione sulla resistenza ,forse la scheda si e impallata e da tensione solo li ,potrebbe!!!.
ah ,poi ho provato anche a mettere in corto i file che sono sulla elettroserratura ,ma nulla sempre lo stesso problema ,bhe a sto punto credo che la scheda sia partita.
buongiorno
come dicevi tu Stefano,il problema era la scheda ,e' andata in corto ,un bel danno ,ho visto un po in rete non sono riuscito a trovarla ne nuova ne usata,il modello di lavastoviglie ha circa 20 anni ,se la trova tanto bene altrimenti pazienza la cambio ,comunque grazie per il consiglio ,alla prossima,
Emilio
Hai visto se puoi controllare qualche elettrolitico  o condensatore in poliestere ?
si si ho controllato tutto  ,ha un corto sulla zona del microprocessore
tutto arrerito ,piste saltate
