Pablito67 Inserito: 4 settembre 2019 Segnala Share Inserito: 4 settembre 2019 (modificato) Ciao a tutti ho il battente oleodinamico che funziona alimentato sia in apertura che chiusura nella stessa direzione, mi spigo meglio sia che ci sia impulso apertura o impulso chiusura lui va sempre in apertura. La tensione che misuro sulla scheda nei morsetti del battente e ' 220v sempre tra il comune e uno dei fili mentre l,altro filo e' 0 volt questo senza condensatore sia in apertura che chiusura. Può essere che non commuta il relè? Se misuro con condensatore tra i due fili e comune misuro 220v sia in apertura che chiusura. Spero di essermi spiegato, grazie Modificato: 4 settembre 2019 da Pablito67 Ringraziamento Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 4 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 4 settembre 2019 Ciao Pablito67, 1 ora fa, Pablito67 scrisse: ho il battente oleodinamico Se puoi anche dirci il modello preciso del motore non sarebbe per niente male, grazie Comunque intanto comincia a cambiare il condensatore con uno uguale, poi per verificare se la scheda funziona invece del motore collega 2 normali "vecchie" lampadine ad incandescenza (se ne hai ancora) e vedi cosa succede. Inoltre per provare il motore prima misura le impedenze con il tester e poi eventualmente collegalo direttamente alla rete 230V e vedi cosa succede, naturalmente quest'ultima operazione sempre con il condensatore collegato tra i 2 fili di marcia. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pablito67 Inserita: 5 settembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 5 settembre 2019 Motore 1 morsetto 16-17 sia in apertura che chiusura 220v mentre 16-18 nulla ( senza condensatore ) morsetto 16-17 sia in apertura che chiusura 220v e 16-18 220v ( con condensatore ) il risultato è che il motore si muove sempre da una sola parte. ( prova fatta con condensatore collegato ). il motore è ok... la mia impressione è che sia il relè di comando motore che non funzioni correttamente. Vostre considerazioni in merito Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rfabri Inserita: 5 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 5 settembre 2019 Hai per caso controllato le fotocellule solitamente quando guaste fanno fare sempre le solo l'apertura. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pablito67 Inserita: 5 settembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 5 settembre 2019 Si le ho escluse.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rfabri Inserita: 5 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 5 settembre 2019 E allora credo che siamo vicini al guasto scheda, perchè potrebbe essere che una fase non vada ma mai che una fase si inverti di funzionamento , sarebbe a dire che entrambi i relè vanno sempre in apertura, di solito si guastano dando come mancato funzionamento , però si può provare a banco e riparare se sei in grado. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pablito67 Inserita: 6 settembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 6 settembre 2019 Motore 1 morsetto 16-17 sia in apertura che chiusura 220v mentre 16-18 nulla ( senza condensatore ) morsetto 16-17 sia in apertura che chiusura 220v e 16-18 220v ( con condensatore ) il risultato è che il motore si muove sempre da una sola parte. ( prova fatta con condensatore collegato ). il motore è ok... la mia impressione è che sia il relè di comando motore che non funzioni correttamente. Vostre considerazioni in merito Grazie Ora proverò a sostituire i relè.....altro non mi viene in mente in questo momento.... Ora proverò a sostituire i relè.....altro non mi viene in mente in questo momento.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FraGallo Inserita: 6 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 6 settembre 2019 Ciao, forse si sono incollati dei relè.. prova a picchiettare con il cacciavite sui relè per vedere se si "sbloccano".. buonagiornata Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pablito67 Inserita: 6 settembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 6 settembre 2019 già fatto ma nulla, appena riesco li cambio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 7 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 7 settembre 2019 Scusa ma non ho capito se hai una sola anta, oppure 2 ante, perché se avessi appunto una sola anta potresti provare a collegare il motore tra i morsetti 19-20-21 e mi raccomando sempre con il condensatore collegato se colleghi il motore. Se hai l'elettroserratura tienila sbloccata momentaneamente in qualche modo, oppure fai attenzione a non arrivare a finecorsa di chiusura. Altrimenti come ti ho già detto: il 4/9/2019 at 22:54 , ROBY 73 scrisse: poi per verificare se la scheda funziona invece del motore collega 2 normali "vecchie" lampadine ad incandescenza (se ne hai ancora) e vedi cosa succede. Ripeto, tanto per completezza di informazioni: il 4/9/2019 at 22:54 , ROBY 73 scrisse: Se puoi anche dirci il modello preciso del motore non sarebbe per niente male, grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pablito67 Inserita: 7 settembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 7 settembre 2019 il cancello è a due ante ( vedi schema post precedente ) non c'è elettroserratura e non ci sono finecorsa motore hongy 80 fuoriproduzione da anni. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pablito67 Inserita: 11 settembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 11 settembre 2019 Sostituito i relè con esito positivo. Va che è una meraviglia e ne ho approfittato per manutenzione e cambio olio di entrambi i battenti sostituito anche tutte le guarnizioni Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 12 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 12 settembre 2019 3 ore fa, Pablito67 scrisse: Sostituito i relè con esito positivo. Va che è una meraviglia e ne ho approfittato per manutenzione e cambio olio di entrambi i battenti sostituito anche tutte le guarnizioni Ottimo allora, grazie dell'aggiornamento Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
