rimonta Inserito: 4 settembre 2019 Segnala Inserito: 4 settembre 2019 Buonasera, vi scrivo perché vorrei per cortesia una conferma. Nell'eseguire l'impianto elettrico di un garage privato, interrato, é prescritto dalle norme l'uso di scatole di derivazione e portafrutti e plafoniera con grado di protezione IP x6, oppure é solo una buona prassi eseguire l'impianto com componenti stagni?
hfdax Inserita: 6 settembre 2019 Segnala Inserita: 6 settembre 2019 (modificato) La norma non impone l'utilizzo di componenti IPX6 in ambienti chiusi di tipo ordinario e un box privato lo è. Poi è il buon senso che deve decidere. Il box in questione è un ambiente tendenzialmente umido o secco? Ci sono temperature molto basse in inverno che favoriscono il formarsi della condensa? Essendo interrato vi è concreta possibilità di allagamento (ad esempio se si è nelle immediate vicinanze di un canale idrico)? Ti trovi un una zona costiera, quindi aria salmastra e umida? E cosi via. Fai le tue valutazioni e in base a quelle scegli il livello di protezione adeguato. Modificato: 6 settembre 2019 da hfdax
