kaotik Inserito: 5 settembre 2019 Segnala Inserito: 5 settembre 2019 Buon pomeriggio a tutti, mi ritrovo con questo televisore che accende il led rosso dello stand-by e non accende, internamente ho visto che e' tutto Samsung, che modello di samsung dovrei cercare volendo capire il prolema? grazie
VERGHI1 Inserita: 5 settembre 2019 Segnala Inserita: 5 settembre 2019 Rileva le sigle delle schede PSU - MAIN - PANELLO etc... Poi qualche foto -nitida- non guasta
VERGHI1 Inserita: 5 settembre 2019 Segnala Inserita: 5 settembre 2019 (modificato) Il service manual che ho trovato - speriamo serva- https://elektrotanya.com/hisense_pdh4221eu_pdh4233.pdf/download.html Modificato: 5 settembre 2019 da VERGHI1
kaotik Inserita: 6 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2019 grazie, provvedo subito; il service manual non riesco a scarcarlo
kaotik Inserita: 9 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2019 Allora la situazione sembra essere questa; non viene eccitato il rele' sulla scheda di alimentazione e quindi la stessa non produce le tensioni 🤷♂️
VERGHI1 Inserita: 11 settembre 2019 Segnala Inserita: 11 settembre 2019 Per scaricare: appare "non sono un robot" clicca sul quadratino, seleziona quello che Ti viene chiesto, dopo appare download clicca ........ , sca
kaotik Inserita: 11 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2019 1 ora fa, VERGHI1 scrisse: Per scaricare: appare "non sono un robot" clicca sul quadratino, seleziona quello che Ti viene chiesto, dopo appare download clicca ........ , sca il manuale di servizio l' ho scaricato, l aiuto lo chiedevo per capire il problema dove potrebbe essere; la luce stand-by e' tremolante e dopo un po' si spegne, una cosa che ho capito , non commuta il rele' sulla scheda che dovrebbe poi permettere di creare le varie alimentazioni; premetto non ho il telecomando e provo con i tasti sulla tv
illogatto Inserita: 11 settembre 2019 Segnala Inserita: 11 settembre 2019 5 ore fa, kaotik scrisse: la luce stand-by e' tremolante e la tensione di st-by quant'e'? E' stabile? l'hai misurata con l'oscilloscopio per vedere se hai dei condensatori aperti? Hai provato a scaldare tutta la scheda (specialmente gli elettrolitici) per vedere se riparte? Hai provato ad alimentare solo l'alimentatore (se non ricordo male i Samsung dovrebbero funzionare in stand-alone) hai provato a cercare il service manual del pannello S42AX-YD01 per vedere se ti puo' venire in aiuto? https://bg-electronics.de/datenblaetter/TV_Ersatzteile/SDI PDP Repair Manual.pdf
illogatto Inserita: 11 settembre 2019 Segnala Inserita: 11 settembre 2019 https://elektrotanya.com/philips_lj44-00092c_v4_pdp_power-supply.pdf/download.html http://www.ohmsupplies.co.uk/LJ4400092C-PSU-REPAIR-KIT magari proverei a cambiare questi condensatori indicati nel kit
kaotik Inserita: 12 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2019 8 ore fa, illogatto scrisse: https://elektrotanya.com/philips_lj44-00092c_v4_pdp_power-supply.pdf/download.html http://www.ohmsupplies.co.uk/LJ4400092C-PSU-REPAIR-KIT magari proverei a cambiare questi condensatori indicati nel kit Ti ringrazio, ma il secondo link non mi mostra il kit di riparazione
illogatto Inserita: 12 settembre 2019 Segnala Inserita: 12 settembre 2019 a me funziona! Non so' WHATS IN THE KIT?: IC101 ZD101 C105 C106 C108 C109 C110 comunque basta cercare LJ4400092C repair kit su google
