aniellos Inserito: 5 settembre 2019 Segnala Inserito: 5 settembre 2019 buonasera a tutti .volevo una spiegazione piu pratica su cosa e l impedenza d ungresso di un multimetro digitale .e la differenza col multinetro analigico grazie mille e gentilmente un esempio pratico🤗🤗🤗 e gentilmente un esempio pratico🤗🤗🤗
Livio Orsini Inserita: 5 settembre 2019 Segnala Inserita: 5 settembre 2019 11 minuti fa, aniellos scrisse: e gentilmente un esempio pratico Non c'è possiiblità di fare esempi pratici se non esguire misure in proprio Tutti gli strumenti hanno una loro impedenza. Un voltmetro ideale dovrebbe avere impedenza infinita, mentre un amperometro ideale dovrebbe avere impedenza zero. Nella pratica le cose sono ben differenti. Nel caso di un voltmetro analogico in genere l'impedenza è specificata in ohm per volt di fondo scala. Ad esempio il classico ICE680 specificava 20000 ohm per volt; quindi sulla portata di 10 V di fondo scala la sua impedenza è di circa 0.2Mohm, mentre su quella da 100V di f.s. è di circa 2Mohm. Cosa significa questo? Significa di quanto potrebbe falsare una misura. Esempio. Facciamo un partitore composto da 2 resistori: uno da 10kohm con in serie un altro da 90kohm. alimentiamo il partitore con una tensione di 100V. La tensione ai capi del resistore da 90kohm sarà Vr90 = (100/( 10000+90000)) * 90000 = 90V. Ora andiamo a misurare la tensione con un voltmetro avente impedenza pari 2mohm. Il resistore da 90kohm si trova ad essere in parallelo con un altro da 2M, quindi il valore reale visto dal partitore sarà (90000*2000000) / (90000+2000000) = 86124. La tensione misurata sarà quindi Vr90 = (100/( 10000+86124.)) * 86124. = 89.597V. Si commette un errore di circa lo 0.4% che andrà ad aggiungersi alla tolleranza dell strumento. Se invece di un strumento elettromeccanico si usasse un voltmentoro elettronico, analogico o digitale, con impedenza >20Mohm l'errore sarebbe < 0.04% Inoltre l'impedenza di un voltmentro analogico cresce con il cresere del fondo scala di misura, mentre per un votmetro elettronico rimane costante ed elevatissima
aniellos Inserita: 5 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2019 grazie livio sei sempre gentilissimo
max.bocca Inserita: 5 settembre 2019 Segnala Inserita: 5 settembre 2019 Alcuni tester analogici presentano impedenza d'ingresso differente se selezionato il campo Ac o Dc
Livio Orsini Inserita: 6 settembre 2019 Segnala Inserita: 6 settembre 2019 14 ore fa, max.bocca scrisse: Alcuni tester analogici presentano impedenza d'ingresso differente se selezionato il campo Ac o Dc praticamente tutti. se ricordo bene un 20kohm/V in cc diventa 5kohm/V in ca.
ciccioilgrande Inserita: 21 settembre 2019 Segnala Inserita: 21 settembre 2019 a questo punto per completare il quesito,domando: quando conviene usare un tester con bassa impedenza d'ingresso
gabri-z Inserita: 21 settembre 2019 Segnala Inserita: 21 settembre 2019 (modificato) Quote quando conviene usare un tester con bassa impedenza d'ingresso Se per '' tester '' intendi voltmetro ,......MAI ! Modificato: 21 settembre 2019 da gabri-z
Livio Orsini Inserita: 21 settembre 2019 Segnala Inserita: 21 settembre 2019 2 ore fa, ciccioilgrande scrisse: quando conviene usare un tester con bassa impedenza d'ingresso Come ti ha risposto Gabri praticamente mai. Considera, inoltre, che l'impedenza dello strumento la puoi eventualmente abbassare facilmente con un resistore esterno, in caso dovesse servire un'impedenza più bassa; invece se lo strumento ha un'impedenza bassa non la puoi alzare.
