Lavastoviglie Siemens - Rimane acqua a fine lavaggio
Maver1ck
Ciao a tutti, ho una lavastoviglie della Siemens da circa 10 anni.
Era capitato qualche anno fa che a fine lavaggio rimanesse un po' d'acqua sul fondo della vasca, ma il problema era lo scarico della cucina un po' intasato (una volta liberato il problema non si è più presentato).
Ora capita lo stesso problema (indipendentemente dal tipo di lavaggio), ma questa volta lo scarico della cucina è libero (il lavello scarica benissimo).
Il problema non si verifica sempre, ma diciamo il 70% delle volte, e quando non lo fa funziona tutto a dovere. Quando invece trovo l'acqua avvio un qualsiasi programma solo per pochi secondi iniziali dove avviene lo scarico, e poi apro la porta e faccio il reset del programma.
Ho provato a mettere il tubo di scarico della lavastoviglie diretto in un secchio e ho potuto constatare che il flusso d'acqua è perfetto e potente, quindi escludo un problema al motorino di scarico e/o al sifone.
Avete qualche copnsiglio?
Quando la lavastoviglie scarica l'acqua a fine lavaggio lo fa per un tot di secondi predefiniti o lo fa in base ad un sensore che verifica la presenza o meno dell'acqua? Se fosse il secondo caso, mi verrebbe da pensare che questo sensore sia sporco o mal funzionante. Basterebbe solo qualche secondo in più per svuotare.
Link al commento
Condividi su altri siti
 Allora se  ha un  motorino di scarico magnetico  , lo devi sostituire   , non pensare  al fatto che scarica  ,   è un problema di queste pompe magnetiche  che  alternano fasi positive e negative  , quando hanno un po di anni di funzionamento .
Si sboccolano .
Link al commento
Grazie dell'informazione. E' una parte che si può trovare facilmente? Considerando che me la cavo abbastanza in elettronica/riparazioni varie, è un intervento che richiede un tecnico specializzato o è possibile farlo autonomamente?
Link al commento
Intanto segui il tubo di scarico   e togliendo  la parete laterale  vedi che modello è  come sta fissato   e se è raggiungibile  facilmente  .
Link al commento
  • 1 month later...
Ho sostituito la pompa come da consiglio, ma il problema è rimasto tale e quale.
Dopo qualche giorno, alla fine di un lavaggio è apparso anche l'errore E15 e non sono riuscito a farlo andare via in alcun modo (dovrebbe riguardare una perdita).
Neegli ultimi lavaggi ho comunque notato che la temperatura era più bassa a fine lavaggio, infatti le stoviglie restavano un po' bagnate e non sempre erano pulite....
Credo che mi tocchi cambiare lavastoviglie. Sono proprio bravi con l'obsolescenza programmata  (è durata 10 anni precisi).
Link al commento
