Indesit WISL86IT carica l'acqua ma salta la fase di riscaldamento acqua - possibile causa il pressostato?
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti,
la lavatrice in questione carica l'acqua e poi comincia a "lavare" nel senso che il cestello gita alternativamente dx/sx ma il programma non avanza. L'acqua non si scalda.
Se eseguo programma a freddo il programma viene terminato regolarmente.
Ho già controllato resistenza e NTC e sono entrambi OK. La 220V non arriva alla resistenza.
Controllato cablaggi e sembra tutto a posto.
Chiedo:  ha senso controllare il pressostato? Può far saltare la fase di riscaldamento acqua?
Oltre all'NTC c'è un altro termostato da controllare?
Oltre alla scheda, non ancora controllata, dovrei controllare altro?
Grazie anticipatamente a tutti per i Vs suggerimenti.
Modificato: da Musicmaker
Controlla la scheda    nella parte in cui pilota la resistenza.
Controlla attraverso il connettore sulla scheda se rilevi la resistenza del sensore .  Come pure quella della resistenza .
Modificato: da Stefano Dalmo
Grazie per le risposte.
Per archimede57, anch'io mi aspettavo una sorta di segnalazione d'errore invece niente, nessun led....il modello è WISL 86IT 803000850900.
