Trapano elettrico Bosch sds
Buongiorno carissimi amici pubblico qui la mia inserzione perché credo sia di carattere elettronico ,ho un trapano elettrico Bosch tassellatore SDS ,con il suo caricabatterie del quale tra poco allegherò le foto,di punto in bianco un giorno inserendo la batteria nel caricabatterie non carica più i led spenti tensione di linea arriva fusibile ok ho provato i diodi ok ho sostituito un condensatore che non mi piaceva però non parte chiedo il vostro aiuto per guidarmi in questa riparazione infinite grazie
Hai provato amisurare la tensione che eroga il carica batteria?
Si zero volt all iuscita dove inserisco la batteria
E chiaro allora che l'alimentatore è guasto.
Dalla foto si capisce che è del tipo SMPS.
Per ircercare il guasto su questi dispositivi non è facile, secie se non si conoscono e non si ha molta dimestichezza con l'elettronica.
Riccardo Ottaviucci
sei fuori sezione,questa è per i guasti risolti. Provvedo a spostarla
Buonasera qualcuno può aiutarmi nella riparazione grazie
7 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
Questa volta non me ne ero accorto, si vede che sto invecchiando.
Buonasera vi allego il modello grazie
Buonasera ho trovato lo schema in rete
Ciao.
Quote
Evita di sollecitare a così breve distanza di tempo. Hai aperto la discussione appena poche ore fa e
mi sembra che qualcuno ti abbia già aiutato!
se non da proprio nessun segno di vita inizia a misurare la tensione dopo il ponte raddrizzatore ed a vedere quanto tempo impiega il condensatore a scaricarsi da quando stacchi la spina, non avendo resistori bleeder se il circuito non oscilla si scaricherà lentamente, e già quello è un primo indizio
se invece sembra oscillare concentrati sul secondario, seguendo il secondario fino ai rettificatori ed oltre
Buongiorno scusami Fulvio hai ragione grazie Darlington per I suggerimenti buona domenica a tutti voi come sempre super gentili grazie mille
  • 2 weeks later...
Buonasera Darlington ho fatto la prova ci mette tanto ha scaricarsi il condensatore all'inizio raggiunge quasi la tensione nominale 350 volt è da 400 poi per scaricarsi ci mette tanto tanto
Che suggerisci?
1 ora fa, Metamorfosi71 scrisse:
non innesca... come suggerisce Nik-nak controlla quel resistore di startup, se l'integrato non riceve a "freddo" un minimo di alimentazione da quel partitore non può iniziare le oscillazioni, è il cane che si mangia la coda, poi una volta iniziato ad oscillare si autoalimenta da un secondario del trafo ed il partitore è come se non ci fosse
Buongiorno grazie mille a tutti voi oggi verifico e vi aggiorno grazie buona giornata
