makmar Inserito: 22 novembre 2006 Segnala Inserito: 22 novembre 2006 Sto cercando di programmare display in bdc per visualizzare dei numeri di allarme su una vecchia macchina, sono riuscito a visualizzarli ma non riesco a farli "scorrere" far apparire 1 poi 2 poi3 e così via.Il plc montato è s5 . Qualcuno gentilmente potrebbe spiegarmi, anche con un esempio, come potrei fare?Grazie anticipatamente.
Matteo Montanari Inserita: 22 novembre 2006 Segnala Inserita: 22 novembre 2006 se sei riuscito a visualizzare il numero se già a metà strada.per far scorrere il numero, o cambiare il numero dovresti utilizzare un clock (costruito con uno o due timer).quanti allarmi devi visualizzare, o meglio quanti numeri devi visualizzare?se sono pochi potresti "trasferire" il numero dell'allarme, se l'allarme è attivo e se è giunto il momento di visualizzarlo:I-I I-------I I-------I/I-----O-(S)-I CLOCK MEM1 MEM2 I MEM2 O-(R)-I I MEM1 I-I I-------I/I---------------O-(S)-I CLOCK MEM1 I MEM1 O-(R)-I I MEM2 I-I I-------I I------------------(VISUALIZZA "1")-I MEM1 ALM1 I-I I-------I I------------------(VISUALIZZA "2")-I MEM2 ALM2questo può essere un esempio, ma le soluzioni possono essere molteplici
makmar Inserita: 23 novembre 2006 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2006 Innanzi tutto grazie della risposta, devo visualizzare 22 numeri, che corrispondono a 22 carter della macchina, quindi ad esempio apro il carter 12 mi visualizza il dodici apro il 19 e mi deve visualizzare il 12 e poi il 19 e così via anche per più numeri. ho appoggiato il tutto a delle memorie e poi ho fatto una sequenza di memorie in serie a quelle di appoggio e così il disply mi scorre troppo velocemente(scansione plc)Grazie ancora
ale1979 Inserita: 23 novembre 2006 Segnala Inserita: 23 novembre 2006 Non usare la scansione del Plc, ma creati un Clock per esempiodi 2 secondi.Da quello che ho capito il resto dovrebbe corretto.
makmar Inserita: 24 novembre 2006 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2006 Se inserisco il clock(e va benissimo)come faccio a far scorrere gli allarmi? inserisco un clock per ogni allarme visualizzato?o sulle varie combinazioni di uscite che ho per visualizzare i numeri .
Matteo Montanari Inserita: 24 novembre 2006 Segnala Inserita: 24 novembre 2006 il clock ti serve per fare uno scorrimento di bit, 22 nel tuo caso.non ho installato Step 5 quindi non posso fornirti il codice corretto.comunque di seguito ti inserisco un esempio per Step7 (simile, per non dire uguale, in questo caso a step5)FUNCTION FC 1 : VOID TITLE = VERSION : 0.1 BEGIN NETWORK TITLE = UN T 0; L S5T#500MS; SE T 1; NOP 0; NOP 0; NOP 0; NOP 0; NETWORK TITLE = U T 1; L S5T#500MS; SE T 0; NOP 0; NOP 0; NOP 0; NOP 0; NETWORK TITLE = U( ; L MW 100; L 0; ==I ; ) ; SPBNB _001; L 1; T MW 100; _001: NOP 0; NETWORK TITLE = U T 1; FP M 0.0; SPBNB _002; L W#16#1; L MW 100; SLW ; T MW 100; _002: NOP 0; NETWORK TITLE = U M 100.0; U M 10.0; SPBNB _003; L 1; T MW 50; _003: NOP 0; NETWORK TITLE = U M 100.1; U M 10.1; SPBNB _004; L 2; T MW 50; _004: NOP 0; END_FUNCTIONcon T0 e T1 creo il clock per la visualizzazione degli allarmicon MW100 mi creo il canale di bit per la visualizzazione (in questo caso 16 bit, in quanto word)M10.0 lo associo alla mia condizione di allarme -> allarme 1 (carter aperto nel tuo caso)M10.1 lo associo alla mia condizione di allarme -> allarme 2 (carter aperto nel tuo caso)in MW50 indico il numero che voglio visualizzare per fare lo scorrimento di 32 bit, se non ricordo male non esiste in step 5 utilizzi l'ultimo bit del primo canale (i primi 16 bit) per abilitare il primo bit del secondo canale (bit da 16 a 31) [u m100.7 = m103.0]spero di essere stato chiaro, in caso contrario scrivi e domanda ancora.
makmar Inserita: 28 novembre 2006 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2006 Grazie della risposta Matteo mi sei stato di grande aiuto, provo a fare come mi hai descritto e ti faccio sapere se riesco.Ancora grazie Marco
