Timer In Secondi Su Pagina
Salve a tutti ho problema sulla visualizzazione dei valori di una DBW S5time ovvero se lascio la variabile senza scalarla i timer sono in millisecondi ad esempio 1000,0 ---> 1 Sec. Ho provato a scalarla con varie combinazioni ma riesco ad arrivare solo a decimi di secondo.
In S5TIME, la descriminazione per l'intervalo di tempo minimo e' di 10 ms.
Time Base     Binary Code for Time Base
10  ms            00
100 ms            1
1   s             10
10  s             11
Quando si usa una variablie HMI , dichiarata come tipo time, automaticamante, viene passata al PLC un valore in base dei tempi da 10ms.
La scala lineare è indispensabile , per modificare la base dei tempi di default e per coordinare ciò che scrive l'operatore con ciò che viene trasmasso al PLC ,prova a vedere questi esempi:
Timer , rappresentazione a pannello 000 S (da 0 a 999 secondi)
Variabile tipo 'Time' , Scala lineare attiva, Controllore 999000-0 HMI 999-0
Timer , rappresentazione a pannello 00,0 S (da 0 a 99,9 secondi)
Variabile tipo 'Time' , Scala lineare attiva, Controllore 99900-0 HMI 999-0
Timer , rappresentazione a pannello 0,00 S (da 0 a 9,99 secondi)
Variabile tipo 'Time' , Scala lineare attiva, Controllore 9990-0 HMI 999-0
Nell'ultimo caso, il valore massimo trasmissibile è 999 secondi , perchè la variabile time , è un dato BCD.
Ivan
Modificato: da kamikaze
