informazioni Beninca ZED e ZED24
mpattera
Ho ricevuto una offerta per l'automazione di una porta basculante con ZED24.RI, nel controllare il catalogo per verificare gli I/O disponibili sulla scheda di comando e le possibilità di parametrizzazione mi sono accorto che esiste anche ZED.RIE e ho confrontato le caratteristiche.
Il modello ZED.RIE si differenzia per il motore 230v ac e una scheda di comando più evoluta, oltre alla presenza di encoder e di una serie di altre tecnologie che il 24V non ha. Inoltre costa a listino circa il 10% in meno.
Prima di chiedere all'installatore il motivo della scelta volevo confrontarmi qui.. ho visto che non tutti i costruttori montano l'encoder sulle automazioni 24v forse perché con la misurazione della corrente si assolve comunque alla funzione di limitazione di coppia, ma credo che l'encoder permetta una gestione più precisa delle manovre.
Opinioni a riguardo? Qualche esperienza diretta sui modelli in questione?
Modificato: da mpattera
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao mpattera,
8 ore fa, mpattera scrisse:
certo il controllo tramite encoder è molto più preciso del semplice controllo amperometrico.
Link al commento
45 minuti fa, mpattera scrisse:
Anche il motore ac lo considero un plus.
Beh non è che ci sia poi molta differenza, non conosco di preciso le automazioni, ma diciamo che a suo favore con il motore a 24VDC puoi fare più manovre giornaliere, ma credo che questo sia un fattore ininfluente per un uso casalingo come credo sia il tuo.
Link al commento
