uscita FLEX5/U e SIRENA INTERNA
Volevo  chiedere  se   ,
le  uscite  ,  settate  appunto  come uscite ,  della  scheda  FLEX5  sono in grado di pilotare  una sirena  da interno,
tipo  quella  sempre inim  con lampeggiante  ,  ed  eventualmente  se sia possibile   associandola all evento allarme  d area
come  faccio a limitare  il tempo di suono  ai 3 minuti max  .  devo usare i timer  disponibili  ?
ringrazio  ogni contributo .
Puoi pilotare solo la sirena interna inim senza lampeggiante dato che la corrente max che possono fornire le uscite flex è di 150mA, quindi il carico deve essere max 100mA (sempre inserendo un diodo di protezione in anti-parallelo). Per quella con lampeggiatore devi usare un piccolo relè con portata minimo 1A.
Il tempo di attivazione lo regoli programmando l'uscita monostabile e impostando il tempo d'interesse. Tieni presente però che lo stop Allarmi non fermerà la sirena interna che si fermerà allo scadere del tempo di monostabile.
Per fermare la sirena interna assieme a quella esterna, occorre comandare l'uscita flex tramite l'uscita relè d'allarme. Perché non usi l'uscita NA del relè d'allarme per attivare l'uscita della Flex (uscita che non sarà più monostabile ma bistabile)?
ottima  idea  quella di  usare l uscita in mother-board NA ma purtroppo non  ho  piu'   fili tra  flex  e centrale,
pensavo, collegare l uscita  NA  ad un ingresso in M.B., ne ho uno libero,  settato in NA e  abilitare l uscita  sulla flex , quella della sirena comandata comunque da un relè , all evento   allarme    su questa zona nuova creata.     Sirena principale e   interna avrebbero gli stessi tempi   .   potrebbe andare/funzionare    ?
Creiamo una premessa:
vuoi collegare la sirena interna in un punto lontano dalla centrale dove hai un'espansione, è così?
Se è così, puoi usare, come hai detto tu, un ingresso di centrale collegato al contatto NA del relè di centrale e azionare l'uscita dell'espansione remota in maniera logica sfruttando l'evento tempo reale di zona. Consigliabile è programmare l'ingresso di centrale, tecnologico non appartenente ad alcuna area, NA. Il tempo di allarme sarà quello del relè e terminerà comunque allo Stop Allarmi o al Disinserimento (se programmato).
Il problema iniziale rimane comunque, perché devi collegare la sirena inim smarty all'uscita tramite un piccolo relè con portata minima di 1A. Questo perché la corrente assorbita dalla smarty è 130mA, poco meno della corrente massima della corrente massima (150mA) fornibile da un'unita di espansione.
NB. il piccolo relè potresti inserirlo nella smarty.
 si  la sirena interna sta lontano dalla centrale  e vicino ad una espansione
ok  per la soluzione  ,    non  avevo pensato  al TEMPO REALE  come  evento  da collegare  ,
perfetto .    Per pilotare la sirena col flex  avevo gia  messo in conto   l uso
di un rele' ,    pensavo di acquistare  la  schedina    con un rele' della  inim .
ti  ringrazio  ancora  .
