Walloelazri Inserito: 6 settembre 2019 Segnala Inserito: 6 settembre 2019 Salve a tutti, sono nuovo nel forum e nel mondo del PLC dato che mi sono appena diplomato in Automazione industriale. Mentre stavo facendo delle prove su Tia Portal mi è sorto un dubbio: Solitamente nei miei programmi uso S7 1214C AC/DC/RLY So che il primo indica l'alimentazione necessaria al PLC, la seconda l'alimentazione degli ingressi e la terza le uscite. So anche che nel caso il primo fosse AC è possibile collegarlo alla rete 230v visto che l'alimentatore è interno e nel caso fosse DC è necessario un alimentatore esterno che la trasformi in 24V. Ma per quanto riguarda le uscite? Quando utilizzare DC e quando RLY? Grazie.
Nicola Carlotto Inserita: 7 settembre 2019 Segnala Inserita: 7 settembre 2019 nel primo caso hai delle uscite in 24 vdc con una limitata portata di corrente , 200 ma, nel secondo caso hai un contatto pulito dove in base a quello che tu metti nel suo comune gestisci. se ti serve comadare un azionamento per motori passo passo o servo drive ad impulsi e direzione per forza devi scegliere un plc con uscite in dc , statiche. io personalmente prendo sempre dc dc dc se mi serve gestire qualche altro comune tipo la 220vac o la 24vac oppure la 12v dc o la 5 vdc per qualche motivo allora interfaccio le uscite statiche con i rele' , salvaguardando cosi anche le uscite stesse del plc. (meglio ossidare o incollare un rele' esterno che un rele' interno alla cpu ). ciao
Livio Orsini Inserita: 7 settembre 2019 Segnala Inserita: 7 settembre 2019 7 minuti fa, Nicola Carlotto scrisse: io personalmente prendo sempre dc dc dc se mi serve gestire qualche altro comune tipo la 220vac o la 24vac oppure la 12v dc o la 5 vdc per qualche motivo allora interfaccio le uscite statiche con i rele' , salvaguardando cosi anche le uscite stesse del plc. (meglio ossidare o incollare un rele' esterno che un rele' interno alla cpu ). Codivido pienamente.
Walloelazri Inserita: 7 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2019 1 ora fa, Nicola Carlotto scrisse: nel primo caso hai delle uscite in 24 vdc con una limitata portata di corrente , 200 ma, nel secondo caso hai un contatto pulito dove in base a quello che tu metti nel suo comune gestisci. se ti serve comadare un azionamento per motori passo passo o servo drive ad impulsi e direzione per forza devi scegliere un plc con uscite in dc , statiche. io personalmente prendo sempre dc dc dc se mi serve gestire qualche altro comune tipo la 220vac o la 24vac oppure la 12v dc o la 5 vdc per qualche motivo allora interfaccio le uscite statiche con i rele' , salvaguardando cosi anche le uscite stesse del plc. (meglio ossidare o incollare un rele' esterno che un rele' interno alla cpu ). ciao Più che chiaro, grazie mille 👍
max.bocca Inserita: 7 settembre 2019 Segnala Inserita: 7 settembre 2019 Ora esiste anche la versione DC-DC-Rele. I primi messi in commercio erano quasi tutti DC DC DC, poi qualcuno ha fatto le uscite a relè intercambiabili, ma l'esperienza dice é più facile che si guasti il convertitore AC DC o i relè quindi se non è motivo di spazio la scelta DC DC DC è la migliore (il costo complessivo della soluzione è leggermente maggiore)
