vibrazioni portiere
Salve sono nuovo del forum, spero che questa sia la sezione giusta.
Ho una Citroen C3 Picasso ho appena cambiato i diffusori montando degli DCX 165.3 della HERTZ con stereo di serie (RD45), il problema è che ho parecchie vibrazioni dovuti ai bassi ho provato a disattivare il LOUD e sembra migliorare, ho capito che ho un problema di risonanza come posso attenuarla? con del materiale fonoassorbente da 3cm poliuretanico, o con dei fogli di catrame. Cosa mi consigliate premesso che ho cambiato i diffusori perchè erano privi di alti e bassi. Grazie in anticipo
Secondo me, (ma non sono un esperto), devi semplicemente individuare esattamente cosa vibra e fissarlo meglio.
Nei mezzi mobili, barche comprese, tutto è fisso o incollato.
I materiali indicati non credo servano a molto, al massimo fanno sentire attenuato l'audio ai passanti...
Se la vibrazione invece proviene dall'altoparlante, si tratta solo di sovrapilotaggio (potenza maggiore di quella sopportata), o di altoparlante pensato per casse sigillate.
In questo caso occorre un Back-can o controcassa posteriore.
Modificato: da patatino59
