Pulitore a ultrasuoni "fiacco"
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti
Ho recuperato una vasca pulitrice ad ultrasuoni Bandelin RH 510 H
L'ho attacata e "funziona" si accende scalda vibra (faceneo un rumore strano non molto ultrasonico) ma e fiacca
Mettendo una mano dentro anche in basso si sente solo un leggero formicolio e la superfice dell'acqua si muove appena
Ho misurato l'assorbimento e con solo gli ultrasuoni siamo a 170W (in linea con le specifiche che dicono 160W nominali)
Ho aperto e misurato le cose di base fusibili ponte e i due npn tutto ok
Poi ho preso l'oscilloscopio e l'ho attacato direttamente ai trasduttori ( che sono tutti in parallelo) e ho trovato questo
Mi sarei aspettato un segnale sinusoidale o ad onda quadara di grande ampiezza  a circa 35kHz ( come da specifiche) e invece no abbiamo un segnale sinusoidale che si smorza a 140kHz di soli 18mV rms
Mi vieni in mente che forse con il tempo qualche condensatore ha perso capacita e ha sfasato la frequenza di oscillazione.
Non ho mai lavorato con questi dispositivi e chiedo a voi se sapete dove "mettere le mani". Ad esempio i trasdutori piezo come si verificano?
Altra anomalia all'interno della vasca due trasduttori hanno lasciato il segno
allego anche due foto del cablaggio e dle PCB come potete vedere é un oggetto professionale e visto quanto costa nuova vorrei proprio sistemarla
Modificato: da olometabolo
Ho trovato un service manual vedrlo/scaricarlo QUI
Non è neppure parente, il tuo ha transistor NPN (BUV48A), mentre a schema ci sono degli IGBT, poi la tua non mi pare abbia integrati e mi sembra del tipo autoscillante, mentre a schema è controllata da un IC.
Secondo me, non essendo molto complicato come circuito, potresti cercare di ricavarti un po' di schema.
Cerca di capire, con l'oscilloscopio, se i segnali di innesco alle basi dei due transistor esterni hanno forma e ampiezza decenti, poi guarda cosa trovi sui collettori (o emettitori, dipende da come è fatto il circuito), cioè il primario trasformatore uscita. Quel tuo oscillogramma fa vedere sovraoscillazioni notevoli (controlla la rete snubber che dovrebbe essere in parallelo all'uscita), forse un resistore o un condensatore snubber sono andati.
Ma hai provato a pulire qualche oggetto e vedere se funziona, anche la mia non si vede granch'e l'acqua muoversi ma funziona benissimo.
1 ora fa, Ctec scrisse:
A inizio parla nella coleonna 230v c'é il mio modello RK 510H a pagina 7 al punto 5.1 ci sono due sezioni la prima per le macchine senza IC e controllate da transistor e corrisponde al mio caso
A pagina 10 e 11 c'é questa procedura di "aggiustamento" io come dicevo a livello "consumi" sono nell'ordine del 5% di tolleranza dunque OK
Ora provo a sgasare l'acqua per 15 minuti e vedo se la situazione migliora
Con l'acqua calda e sgasata ( praticamente dicono che lasciando acceso 15 minuti tutte le micro bolle salgono in superfice e il potere pulente aumenta) funziona molto meglio
Ho fatto il test del foglio di alluminio e dopo 2 minuti iniziano a vedersi i primi buchi
8 ore fa, olometabolo scrisse:
La curva è corretta.
Non sono pilotati da un segnale sinusoidale e lavorano in corrente. Se guardi bene la frequenza è circa 38kHz
Quando si pilota un piezo è normale avere quelle figure
il 7/9/2019 at 18:40 , dott.cicala scrisse:
Buono a sapersi io pensavo fossero come degli altroparlanti dunque pilotati in tensione
