amagic Inserito: 4 aprile 2008 Segnala Inserito: 4 aprile 2008 In un progetto pc ho inserito in una pagina un grafico con 4 curve.Vorrei che l'utente possa scegliere quali di queste curve visualizzare. E' possibile o il grafico visualizza "solamente" tutte el curve progettate?Grazie milleInoltre è possibile inserire in una pagina una tabella dove caricare una serie di dati?
Gianmario Pedrani Inserita: 4 aprile 2008 Segnala Inserita: 4 aprile 2008 per la prima domanda, l'oggetto che genera le curve visualizza solo quelle progettate... non so se si riesce con vbscrip a creare un qualcosa che possa manipolare questi datiper la seconda domanda non ho capito se devi fare una ricetta, o altro se per favore dai piu informaioni magari riusciamo a darti qualche dritta in più!!!
kamikaze Inserita: 4 aprile 2008 Segnala Inserita: 4 aprile 2008 Rispondo alla prima domanda.Si , devi inserire nelle prorietà generali del trend, l'oggetto " righello " , spuntandone l'opzione.Qusto strumento, ti permette di selezionare e visualizzare solo uno dei trend line, misurandone l'ampiezza ed il periodo semplicemente trascinando la riga che appare oppure usando i tasti funzionali che compaiono.Per la seconda , resto dell'idea di Gianmario , dicci esattamente cosa vuoi fare di tali dati.Ivan
amagic Inserita: 5 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 5 aprile 2008 Ho provato ad inserire il righello ma non mi permette di scegliere quale curva visualizzare, sullo stesso grafico.Ho messo la spunta su Visualizza tabella e visualizza righello. Dove sbaglio?
snafu Inserita: 8 aprile 2008 Segnala Inserita: 8 aprile 2008 il righello ti permette di spostarti sul grafico (con il righello appunto) per vedere istante per istante i valori che hanno le variabili da te inserite nel grafico... praticamente metti in pausa il grafico e te te ne vai in giro con il righello per vedere "con calma" i vari valori istantanei
amagic Inserita: 9 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2008 Quello che serve a me invece è poter nascondere alcune curve sul totale del grafico così da vedere una serie di dati piuttosto che due o tre e così via, oppure visualizzarle tutte.Qualche idea?
kamikaze Inserita: 10 aprile 2008 Segnala Inserita: 10 aprile 2008 (modificato) Quello che serve a me invece è poter nascondere alcune curve sul totale del grafico così da vedere una serie di dati piuttosto che due o tre e così via, oppure visualizzarle tutte.Qualche idea?Scusami ma io invece avevo capito un'altra cosa, pensavo che avessi bisogno di visualizzare il valore del trend per ogni singolo dato.Purtroppo le proprietà di visualizzazione, come ad esempio la "visibilità" è esteso a tutto l'oggetto TREND , non alle singole curve.Però se non avessi bisogno anche di visualizzarle tutte in insieme, puoi tentare una "furbata" , vale a dire, crei tre o più trend , e li sovrappponi sulla stessa area del display , puoi li rendi visibili ad uno ad uno con una variabile ,anche interna che modifichi tramite un campo della staessa pagina.CiaoIvan Modificato: 10 aprile 2008 da kamikaze
snafu Inserita: 11 aprile 2008 Segnala Inserita: 11 aprile 2008 (modificato) Mi sa che l'unica è:- nel grafico puntare a variabili d'appoggio X, Y, Z- nella stassa pagina hai le variabile vere A, B, C, D, E, F- con un menù a tendina per ogni variabile (A B C D E F) fai la selezione da 0 a 3 (dove 0 vuol dire non nel grafico; 1=penna X, 2=penna Y, 3=penna Z)- nel Plc se la tendina della variabile A è a 2, per esempio, muovi A in Y...- ovviamente nel plc devi fare dei controlli per cui non puoi selezionare in due tendine lo stesso numero Modificato: 11 aprile 2008 da snafu
