Lavat Smeg SWM 834. Scheda madre non riconosce obló chiuso
Buongiorno a tutti. Intanto grazie per avermi accettato e a tutto il gruppo amministratore.
Da una settimana ho la lavatrice rotta e la moglie mi sta con il fiato sul collo.
Spesso riesco a risolvere a tutti i problemi di casa, dai pc ai tablet e smartphone. Ma questa volta non trovo una via d’uscita. La lavatrice è una Smeg swm 834 e sabato scorso la mia signora mi dice che non funziona. Perciò mi sono messo all’opeda e ho riscontrato il problema alla chiusura dell’obló, perché dalle istruzioni se lampeggiano quei 2 led significa che l’obló  non è chiuso. Smonto elettroserratura e vedo che ponticellandola la lavatrice parte. E qui faccio un errore, cioè sento che parte (prende l’acqua), e perciò penso che il problema sia l’elettrochiusura. Ne compro una nuova uguale e la rimonto fiducioso. Avvio la lavatrice e mi da sempre lo stesso errore di obló non chiuso. Perciò penso che il problema sia la scheda madre. Come posso by passare e ingannare la scheda madre?
Aiutatemi, perché la donna mi sembra un avvoltoio che gira sopra un cadavere. 😄😡
 Be  dovresti  misurare se arriva  tensione su  N L  .in effetti su l   già è presente la fase  o il neutro  , in base a come sta inserita la spina nella presa  , mentre su N   arriva  l'altro polo al pulsare sul tasto   on .
  Il ponte su L C .
 Se  vuoi cominciare  a farla funzionare   ,  mentre trovi il problema sulla scheda  ,  vedi   se il ponte  fisso  tra questi non crea errori alla scheda
Ho fatto il ponte su L e C, la lavatrice parte, prende l’acqua, ma poi si blocca. Perciò per levare l’acqua seleziono la centrifuga con scarico e l’acqua scarica normalmente, ma comunque in entrambi i casi il cestello non gira.
37 minuti fa, ZennaroRoby scrisse:
in questo caso lampeggia qualche codice errore?
visto che ti trovi smanettando.....hai controllato i carboncini del motore?
ti dico questo perché la mia candy cs2-105 l'altro ieri faceva tutto tranne far girare il cestello, ovviamente senza segnalare alcun errore.
nel mio caso carboncini a zero.
Modificato: da icaro64
si lampeggiano due led, che indicano obló aperto
Niente. Non trovo una soluzione adeguata nè una soluzione temporanea. Mi sa che dovrò chiamare un tecnico 😡😡😡
del_user_227154
Controlla le spazzole del motore è probabile che il problema sia quello se ok controlla le connessioni della morsettiera del motore, se come hai scritto che il motore non gira.
Dovrebbero lampeggiare i 2 led della partenza ritardata.....1h...3h
Ho levato le spazzole ma mi sembrano ancora buone, saranno lunghe circa 1,5/2cm. Mentre le due luci che si accendono sono queste
del_user_227154
il 7/9/2019 at 15:03 , ZennaroRoby scrisse:
il 7/9/2019 at 15:39 , icaro64 scrisse:
Devi mettere il multimetro in tensione alternata e collegarlo alle spazzole del motore (interpreto.....prende l'acqua e poi si blocca che sia solo il motore a non girare) deve arrivare una certa tensione, se non ce nessuna tensione devi controllare, la morsettiera del motore e il cablaggio, il collettore, lo statore, se tutto è ok è la scheda. Il blocco porta potrebbe non essere alimentato perchè la macchina in avvio deve avere 3 combinazioni di programma, motore ok in tutte le sue parti, blocco porta ok, elettrovalvola ok, se non c'è una di queste 3 combinazioni il software non invia tensione alla ptc del blocco porta e non si avvia il programma, tutto questo in millesimi di secondo. Ti saluto perchè più di questo non posso scrivere.
Nota: i led del lavaggio e del risciacquo possono avere serigrafie diverse come nel tuo caso ma non cambia niente 1h 3h  corrispondono a lavaggio risciacquo.
Questi sono i carboncini che ho levato per controllare il consumo. A me sembrano ancora buoni. Voi che ne pensate? In più quando vado ad inserirli la molla fa il suo lavoro e quando giro a mano il cestello si sente che toccano.
comunque sembrano averne ancora per poco...
visto che sei lì cambiale, pulisci bene il collettore e poi fai i controlli sul motore come suggerito da Campiglia.
Le spazzole sono buone non vanno sostituite
  • 3 weeks later...
Dove potrei trovare una scheda madre?
  • 11 months later...
andrea_andrea
Ciao sei poi riuscito a risolvere il problema?
Ho la stessa situazione e prima di smontare tutto volevo sapere come era andata.
Una domanda: per togliere elettroserratura è necessario togliere tutto il pannello laterale della lavatrice giusto?
Stefano Dalmo
Andrea ,mi dispiace ma il regolamento mi obbliga a chiudere la discussione ,
Non puoi accodarti   . Apri una nuova discussione , se il nostro amico ha come risponderti   lo farà nella nuova discussione .
Ospite
