erry77 Inserito: 7 settembre 2019 Segnala Inserito: 7 settembre 2019 Salve cari amici del forum, ho un problema sulla scheda elettronica fadini elpro 6 che automatizza la mia serranda del garage. Il problema è che quando premo il pulsante di apertura a volte capita che l'impulso arriva ma il relè non rimane chiuso. quindi fa una falsa partenza sia in apertura che in chiusura, sia se sta tutta chiusa o tutta aperta o anche a mezza altezza. Invece altre volte il problema non si presenta, pero' se mi metto a premere di continuo il problema si ripresenta. Ho escluso tutti i problemi relativi ai fine corsa del motore, fotocellule e condensatore motore. Convinto che fossero i relè sulla scheda li ho sostituiti tutti, ma niente il problema persiste. Per togliermi ogni dubbio ho preso un'altra scheda identica che ho sul mio secondo garage e con quella funziona tutto perfettamente. Ho provato anche tutte le resistenze e i diodi ma sembrano che funzionino bene. non ho misurato ne i condensatori ne integrati perché non so come misurarli. Spero in voi che mi diate una mano, proprio non ho voglia di spendere più di 100 euro per comprare scheda nuova. Dimenticavo alla scheda ho provveduto a togliere il condensatore in quanto era presente già sul motore. Ha funzionato perfettamente per 11 anni. Grazie... allego foto
Livio Orsini Inserita: 7 settembre 2019 Segnala Inserita: 7 settembre 2019 E' meglio chiedere aiuto nella sezione specialistica "cancelli elettrici". E' più probabile che qualche specialista del settore possa aiutarti. Ti sposto io la discussione.
ROBY 73 Inserita: 7 settembre 2019 Segnala Inserita: 7 settembre 2019 Ciao erry77, e quelle segnate con i cerchi sono dimenticanze di ripasso delle saldature o non c'è collegato niente?
erry77 Inserita: 7 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2019 Ciao Roby, li dove hai evidenziato sono solo piedini di posizionamento.
theking0 Inserita: 7 settembre 2019 Segnala Inserita: 7 settembre 2019 Come prima cosa controllerei lo stato dei relè, quelli se non scaglio sono apribili, pulisci i contatti spruzzando alcol isopropilico e poi testali provando ad alimentare la bobina manualmente dall'esterno. Escluso i relè controllerei il pilotaggio degli stessi. Trascrivi i codici dei componenti attivi sul circuito.
erry77 Inserita: 7 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2019 (modificato) Ciao thekingo, ho già provveduto a pulire i contatti con alcool isopropilico ma il risultato non è cambiato, poi per quanto riguardo il pilotaggio di questi relè non so quale componente li pilota, poi cosa intendi per componenti attivi se puoi dirmelo tu in quanto io sono un amatore non un professionista, grazie Modificato: 7 settembre 2019 da erry77
rfabri Inserita: 8 settembre 2019 Segnala Inserita: 8 settembre 2019 Molto spesso quelle schede sofrono di relè, quindi sostituiscili, poi di condensatori di filtro , quei tre vicino al trasformatore sostituiscili, poi vedi che succede, raramente si guasta il chip principale, ma da come descrivi sembra abbia bisogno di una revisionata.
erry77 Inserita: 8 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2019 Ciao rfabri, i relè li ho cambiati tutti, ora provo a sostituire i condensatori filtro anche se ad occhio sembrano buoni... grazie
erry77 Inserita: 8 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2019 ciao r fari, ho provato con il tester i condensatori sembrano buoni, posso fare qualche altra cosa? grazie
rfabri Inserita: 8 settembre 2019 Segnala Inserita: 8 settembre 2019 No no li devi sostituire i condensatori non si provano con il tester, molto spesso quando sono vecchi e come sembra dal circuito in foto livellano una semionda ,non vedo un ponte di diodi anche se sono 4 ma non credo siano messi a ponte, casomai se ne hai mettine in parallelo.
erry77 Inserita: 8 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2019 ok, domani li compro e li sostituisco, ti farò sapere, grazie
erry77 Inserita: 18 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2019 Ciao rfabri, volevo farti sapere che erano proprio quei tre condensatori che mi hai indicato tu. Sostituiti e ora funziona tutto perfettamente. Grazie, sei stato un validissimo e prezioso aiuto.
bliv Inserita: 7 marzo 2020 Segnala Inserita: 7 marzo 2020 (modificato) mi potreste dare la sigla dell'integrato da 18 pin della faldini elpro 6 che dovrei sostituire.... non si legge e non trovo lo schema della scheda elettrica. grazie liviano Modificato: 7 marzo 2020 da bliv .
rfabri Inserita: 7 marzo 2020 Segnala Inserita: 7 marzo 2020 Anche se troviamo la sigla è un microprocessore con un programma che non troverai in giro da metterci dentro, unica cosa è chiedere alla fadini se te lo spedisce, so che fino a qualche tempo fa lo faceva, altrimenti devi sostituire la scheda.
bliv Inserita: 7 marzo 2020 Segnala Inserita: 7 marzo 2020 mi potresti dare la sigla dell'integrato da 18 pin che lo dovrei sostituire.... non trovo lo schema della scheda elettrica. grazie liviano
rfabri Inserita: 7 marzo 2020 Segnala Inserita: 7 marzo 2020 (modificato) ti ho detto sopra è un microprocessore vuoto dentro non ha il firmware anche se lo compri è vuoto è da programmare, la fadini come tutte le marche di automazioni usano questi microprocessori e poi sviluppano un loro programma e lo mettono dentro al processore, a volte sono dei pic, altre sono degli st62 e pal ecc Qui sotto schema collegamenti scheda. http://www.fadini.net/prodotto.asp?language=ITA&id=70 Modificato: 7 marzo 2020 da rfabri
bliv Inserita: 8 marzo 2020 Segnala Inserita: 8 marzo 2020 mi potresti dare la sigla dell'integrato da 18 pin che lo dovrei sostituire.... non trovo lo schema della scheda elettrica. grazie liviano
bliv Inserita: 8 marzo 2020 Segnala Inserita: 8 marzo 2020 grazie per la cortesia.. mancava la premessa che chiaramente è legata al fatto che la basculante non funziona..... ho pulito come consigliato i relè e la basculante sale ... quindi diciamo che l'elettronica legata ai componenti è ok.... il problema è che non scende quindi riprovo a pulire i relè singoli per capire se magari è solo uno di loro che è da cambiare in tale caso ... considerato che quelli presenti sono vecchissimi come del resto la scheda e non ho trovato componente neanche equivalente associato (HR-CR313DC024K) ti chiedo se il finder 40.31.9.024.000 va bene???!!!. grazie e buona giornata
rfabri Inserita: 8 marzo 2020 Segnala Inserita: 8 marzo 2020 Irelè presenti in quella scheda sono con bobina a 24Vdc mentre alcuni hanno un singolo scambio altri forse 1 è a uno scambio, non importa marca l'importante è la tensione bobina la portata dei contati naturalmente e che sia assolutamente con 1 o 2 scambi come quello che intendi sostituire, io solitamente i relè li cambio tutti a prescindere, su ebay li trovi sui 4/6 euro all'uno.
