marcolinoz Inserito: 7 settembre 2019 Segnala Inserito: 7 settembre 2019 Ciao a tutti, mi piacerebbe avere un vostro parere su una cosa strana che mi è successa oggi per la prima volta. Aspirapolvere in funzione collegata ad una ciabatta multipresa, tempo circa 15/30 secondi di utlizzo e scatta il differenziale. Lo riarmo, provo nuovamente ad usare l'aspirapolvere muovendo anche la ciabatta, nel caso qualche filo avesse potuto creare falsi contatti, ma nessun problema... ha continuato a funzionare correttamente. Idee sulle possibili cause che possano aver fatto saltare il differenziale? Grazie in anticipo, ciao 😊😊
aleorsetto Inserita: 7 settembre 2019 Segnala Inserita: 7 settembre 2019 Ma la spina di questo aspirapolvere ha la terra? Altrimenti è stata la ciabatta.. oppure altre cause esterne.. temporale? altri utilizzatori? Povero aspirapolvere che si prende sempre la colpa..
Darlington Inserita: 7 settembre 2019 Segnala Inserita: 7 settembre 2019 (modificato) così è come dire, ieri non sono andato a trovare la vicina e non mi faceva male il piede, oggi sono andato a trovare la vicina e mi fa male il piede, stamattina non mi faceva male e dalla vicina sono andato nel pomeriggio, quindi è la vicina che mi ha fatto venire il dolore al piede. Può essere stata qualsiasi cosa, anche un disturbo dall'esterno. Una volta mi hanno chiamato perché accendendo la luce del bagno è saltato il differenziale e poi non si è più riarmato, una indagine ha appurato che lo scarico del lavandino della cucina perdeva e sotto la cucina c'era una ciabatta della quale apparentemente nessuno conosceva l'esistenza, la ciabatta era umida perché probabilmente qualche goccia era riuscita a correre fino a raggiungerla e così ha causato il problema. La riparazione è stata rapida, convincerli che la foxxuta luce del foxxutissimo bagno non c'entrava niente ha richiesto molto più tempo Modificato: 7 settembre 2019 da Darlington
marcolinoz Inserita: 7 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2019 3 ore fa, aleorsetto scrisse: Ma la spina di questo aspirapolvere ha la terra? Altrimenti è stata la ciabatta.. oppure altre cause esterne.. temporale? altri utilizzatori? Povero aspirapolvere che si prende sempre la colpa.. Si, ha la terra, ma è la prima volta che salta il differenziale durante l'uso. Se fosse stata colpa della ciabatta, per quali eventuali cause? Fili interni scollegati, staccati o mal collegati? Qualcosa del genere?
marcolinoz Inserita: 7 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2019 2 ore fa, Darlington scrisse: Può essere stata qualsiasi cosa, anche un disturbo dall'esterno. Ehhh immaginavo... 😩
ROBY 73 Inserita: 7 settembre 2019 Segnala Inserita: 7 settembre 2019 Ciao marcolinoz, 19 minuti fa, marcolinoz scrisse: Si, ha la terra, ma è la prima volta che salta il differenziale durante l'uso. a meno che l'aspirapolvere non abbia 50 anni credo sia impossibile che abbia il filo di terra, sono tutti a doppio isolamento, voglio vederlo assolutamente, quindi urge una foto. Per la causa dell'intervento del differenziale invece non saprei che dirti
marcolinoz Inserita: 7 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2019 (modificato) 50 minuti fa, ROBY 73 scrisse: Ciao marcolinoz, a meno che l'aspirapolvere non abbia 50 anni credo sia impossibile che abbia il filo di terra, sono tutti a doppio isolamento, voglio vederlo assolutamente, quindi urge una foto. Per la causa dell'intervento del differenziale invece non saprei che dirti Ciao Roby, ha una normalissima spina schuko, quindi suppongo ci sia il filo di terra... (ma forse sbaglio a darlo per scontato)... Però preferirei non tagliare il cavo per verificare 😂😅 Modificato: 7 settembre 2019 da marcolinoz
Fulvio Persano Inserita: 7 settembre 2019 Segnala Inserita: 7 settembre 2019 Ciao. Non è possibile abbia la terra se, come si suppone, l'aspirapolvere appartiene " all'era morderna "... Quote ha una normalissima spina schuko, quindi suppongo ci sia il filo di terra... (ma forse sbaglio)... Ma lo vedi da fuori se ha la terra o no! La spina Schuko ha il contatto metallico centrale, se non c'è, allora vuol dire che non è collegata la terra.
ROBY 73 Inserita: 7 settembre 2019 Segnala Inserita: 7 settembre 2019 11 minuti fa, marcolinoz scrisse: Però preferirei non tagliare il cavo per verificare 😂😅 Basta che ci dici quanti puntali ha la spina, oppure se ci sono le lamelle laterali. Posta una foto della spina e dell'etichetta che vediamo subito che tipo di aspirapolvere è, altrimenti guarda anche tu se sull'etichetta c'è un simbolo con 2 quadrati concentrici e quindi significa che è appunto a doppio isolamento e NON c'è la terra.
marcolinoz Inserita: 7 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2019 (modificato) 7 minuti fa, ROBY 73 scrisse: Basta che ci dici quanti puntali ha la spina, oppure se ci sono le lamelle laterali. Posta una foto della spina e dell'etichetta che vediamo subito che tipo di aspirapolvere è, altrimenti guarda anche tu se sull'etichetta c'è un simbolo con 2 quadrati concentrici e quindi significa che è appunto a doppio isolamento e NON c'è la terra. Si effettivamente non so perché avevo dato per scontato avesse la classica schuko con le lamelle laterali. No, non ha messa a terra, normalissima spina schuko con cavo F+N (senza terra). Modificato: 7 settembre 2019 da marcolinoz
ROBY 73 Inserita: 7 settembre 2019 Segnala Inserita: 7 settembre 2019 3 minuti fa, marcolinoz scrisse: No, non ha messa a terra, normalissimo cavo F+N Quindi è pressoché impossibile che l'aspirapolvere sia il colpevole dell'intervento del differenziale
marcolinoz Inserita: 7 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2019 (modificato) 3 minuti fa, ROBY 73 scrisse: Quindi è pressoché impossibile che l'aspirapolvere sia il colpevole dell'intervento del differenziale Quindi resta la ciabatta... Possibili cause Roby? Qualche idea? Scarsa qualità di costruzione? Modificato: 7 settembre 2019 da marcolinoz
Darlington Inserita: 7 settembre 2019 Segnala Inserita: 7 settembre 2019 ma ti è capitato una volta sola o più volte? io una volta comprai una prolunga già assemblata in offerta in un ipermercato, marca scame, la prima volta che mi capitò di doverla usare saltò il differenziale, aprendola notai che avevano sbagliato la posizione della messa a terra da un lato. se ti è capitato una volta sola e poi mai più io non ci perderei il sonno a cercare la causa, poi vedi tu
marcolinoz Inserita: 7 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2019 8 minuti fa, Darlington scrisse: ma ti è capitato una volta sola o più volte? io una volta comprai una prolunga già assemblata in offerta in un ipermercato, marca scame, la prima volta che mi capitò di doverla usare saltò il differenziale, aprendola notai che avevano sbagliato la posizione della messa a terra da un lato. se ti è capitato una volta sola e poi mai più io non ci perderei il sonno a cercare la causa, poi vedi tu Si è successo solo una volta, però era più per curiosità, per capire il perché delle cose 😅
