GiuseppeIT Inserito: 7 settembre 2019 Segnala Inserito: 7 settembre 2019 1)All'accensione led rosso lampeggio debole, nessun video. 2)Retroilluminazione funzionante (tutti i tubi accendono) 3)L' audio si sente. 4)A monitor non si vedono né la scritta LG né il menù/altro 5)Sostituita scheda Tgcom($) 6)sostituita scheda logica ($) 7)tensioni Pin alimentatore tutte presenti - tensioni fisse non oscillanti (condensatori ok) 8)se tocco il cip della scheda tcom é freddo. Il cip di quella logica è molto caldo. 9)Avvicinandomi con una luce a batteria allo schermo non vedo nessun riflesso di immagine.É come se i cristalli liquidi fossero sempre su OFF ($)All'epoca avevo comprato due LG 42 identici. Ad uno si era frantumato Lcd e prima di buttarlo avevo conservato scheda tcon e logica Secondo la vostra esperienza cosa può essere? Qual è il problema? Non faccio il tecnico di mestiere, sono solo un appassionato di elettronica Vi ringrazio anticipatamente ed immensamente per l'eventuale interessamento. Grazie.
illogatto Inserita: 7 settembre 2019 Segnala Inserita: 7 settembre 2019 Se l'alimentatore va' e hai gia' provato a cambiare t-con e main (sicuramente funzionanti credo) non e' che rimanga tanto.... pannello.
GiuseppeIT Inserita: 7 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2019 Infatti non capisco. A dispositivo in carica, che tensione deve avere la tcon ? E soprattutto in quale punto misurare la tensione? Oppure le flat?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 settembre 2019 Segnala Inserita: 9 settembre 2019 il 7/9/2019 at 17:07 , GiuseppeIT scrisse: )Sostituita scheda Tgcom($) o skytg?
GiuseppeIT Inserita: 9 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2019 La potenza del T9....☺️
