Jimmy_300 Inserito: 7 settembre 2019 Segnala Inserito: 7 settembre 2019 (modificato) Ciao a tutti, riepilogo il problema: L'Amplificatore in oggetto, dopo un utilizzo normale, viene spento. Alla riaccensione non dà segni di vita. Controllo il trafo da cui arriva la 240V, ( uscite 30.9+30.9 e 11.3, siglato da schema T1) dopo aver controllato tutti gli avvolgimenti, trovo l'avvolgimento del primario interrotto. Estraggo il trasformatore dall'ampli in oggetto e decido di aprire l'altro thread. Ho seguito il consiglio di @REDCAT2 e @Ctec di cercare (se fattibile) il termico, ho aperto la plastica che ricopre gli avvolgimenti più esterni, ma con esito negativo. Risoluzione è bastato ponticellare l'uscita del primario Non saldata, con quella subito a sinistra. Allego le foto del precedente thread per essere più chiaro. Tengo a precisare che il codice del trafo, che si trova sul manuale di servizio, e riportato in lato è SLT5U29, quindi questo modello Non ha avvolgimenti per la 120v, ma bensì un unico primario a 240v. Modificato: 7 settembre 2019 da Jimmy_300
Jimmy_300 Inserita: 7 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2019 (modificato) Personalmente ringrazio di Cuore @REDCAT2 e @Ctec per il loro aiuto, e per i loro validi suggerimenti, che hanno permesso di far ritornare in vita l'ampli in oggetto, a cui ci tengo molto Modificato: 7 settembre 2019 da Jimmy_300
