15deche Inserito: 8 settembre 2019 Segnala Share Inserito: 8 settembre 2019 Buongiorno a tutti! L'impianto in questione ha 3 anni ed è costituito da una classica caldaia a basamento con accumulo da 150 litri ed un pannello sul tetto a circolazione forzata. Il circolatore funziona e si attiva sia manualmente che in automatico con le sonde di temperatura però questi sono i valori riscontrati alle 11 del mattino di questi giorni col sole: pressione 3 bar (siamo 12 metri sotto il pannello) temperatura sul pannello 90 gradi ma anche più (la max riscontrata 154 gradi) t boiler 50 gradi t mandata pannello 40 gradi t ritorno pannello 30 gradi sembra esserci scambio termico ma il valore sul termometro di mandata è assolutamente insufficiente ed infatti il boiler si scalda grazie alla caldaia a gas. Ho pensato ad una scarsa circolazione e quindi pannello in stagnazione....come risolvo? svuoto e riempio di nuovo? Anche girando e strozzando l'intercettazione presente sul flussimetro non ho notato grandi cambiamenti e quindi penso a scarsa circolazione però non sento rumori dovuti all'aria oppure bolle d'aria attraverso il vetro del flussimetro... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
omaccio Inserita: 9 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 9 settembre 2019 Se le sonde leggono giusto, c'è aria nell'impianto quindi non circola acqua! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
