Pallottolo Inserita: 12 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2019 11 minuti fa, felix54 scrisse: Il piacere è tutto tuo. Se mi fossi accorto ieri sera dell'ennesimo cross-posting, ben mi sarei guardato dal continuare a supportarti.... Penso che tu ti stia confondendo. Ad ogni modo non puoi ergerti a giudice quando tu sei il primo a frequentare sistematicamente altri forum! Parlavo di umiltà prima e per pronta consultazione ti riporto la Treccani a riguardo: sentimento e conseguente comportamento improntato alla consapevolezza dei propri limiti e al distacco da ogni forma di orgoglio e sicurezza eccessivi di sé. Questa virtù per me conta molto di più della competenza tecnica...che si può sempre imparare. Chiedo scusa per queste discussioni OT. Ultimo msg da parte mia.
felix54 Inserita: 12 settembre 2019 Segnala Inserita: 12 settembre 2019 (modificato) Io non ho mai scritto su più di un forum e sino a prova contraria, leggo tutto ciò che mi pare. Vai a leggerti nelle ultime discussioni, il punto di vista di alcuni moderatori e poi cerca sulla Treccani nozioni di antennistica e vedi se ti risolve il problema. Modificato: 12 settembre 2019 da felix54
Livio Migliaresi Inserita: 13 settembre 2019 Segnala Inserita: 13 settembre 2019 9 ore fa, Pallottolo scrisse: Parlavo di umiltà prima e per pronta consultazione ti riporto la Treccani a riguardo: sentimento e conseguente comportamento improntato alla consapevolezza dei propri limiti e al distacco da ogni forma di orgoglio e sicurezza eccessivi di sé. Questa virtù per me conta molto di più della competenza tecnica...che si può sempre imparare. Mi spiace, ma non è di umiltà che si parla, bensi del sottovalutare quanto l'impegno profuso venga svilito. Io adesso sto dedicando tempo, che potrei impiegare per fare altro, per leggere il Forum: non mi aspetto delle medaglie per questo, ma, un minimo di rispetto per l'impegno profuso; lo stesso impegno che un amico applica per ricercare una soluzione al problema proposto. Parva materia: non credo!!!!!!!
