Superla Inserito: 8 settembre 2019 Segnala Inserito: 8 settembre 2019 Salve. Volevo chiedere consiglio su come aggiustare questo apparecchio. Serve per registrare su penna usb le videocassette, ma non riceve segnale dal videoregistratore. Attraverso dei test ho capito che è il doctor video il problema e non il cavo o il videoregistratore. Purtroppo le parti di ricambio non esistono e guardando dentro so solo cercare difetti nelle saldature o nei condensatori (e non ne ho viste). Metto delle foto dell'interno. https://ibb.co/k8HxdHd Questi sono i connettori RCA. Quelli in alto sono gli RCA IN. Quelli in basso RCA OUT. per connettere il doctor video al videoregistratore, uso un adattatore da RCA a scart (anche quest'ultimo testato e funzionante). https://ibb.co/YZPm3vc https://ibb.co/Kh8wGzP https://ibb.co/4RqdbLC https://ibb.co/KrDqJvW https://ibb.co/0Y4ZjrS https://ibb.co/KNs3ZKB https://ibb.co/X3jXJ6H Questa è una foto dell'altro lato. http://www.imagebam.com/image/f9c9e61315015781 http://www.imagebam.com/image/0a199c1315015789 http://www.imagebam.com/image/e2708c1315015794 Purtroppo non ho altre fotocamere, solo il cellulare...
Livio Orsini Inserita: 8 settembre 2019 Segnala Inserita: 8 settembre 2019 Meglio porre la discussione nella sezione apposita per videorigistrazione, nel forum tv. Li è più facile che venga letta da qualche specialista di questi apparati. Te la spsoto io
Fulvio Persano Inserita: 8 settembre 2019 Segnala Inserita: 8 settembre 2019 Ciao e benvenuto. Purtroppo non si vede nessuna foto !
olometabolo Inserita: 8 settembre 2019 Segnala Inserita: 8 settembre 2019 Gli rca sono di solito per l'audio a mano che non riceva in ingresso il segnale composito hai provato a mettere in input il segnale svideo?
patatino59 Inserita: 9 settembre 2019 Segnala Inserita: 9 settembre 2019 7 ore fa, olometabolo scrisse: Gli rca sono di solito per l'audio Ma quando mai ??? Da sempre le apparecchiature AV hanno avuto RCA (Giallo) anche per il video !
Superla Inserita: 9 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2019 (modificato) Inserisco le foto come allegato. La roba arancione è dove stanno gli RCA. Comunque volevo chiarire che prima funzionava senza problemi, quindi il cavo composito non c'entra. ^^" Modificato: 9 settembre 2019 da Superla
olometabolo Inserita: 13 settembre 2019 Segnala Inserita: 13 settembre 2019 il 9/9/2019 at 06:58 , patatino59 scrisse: Ma quando mai ??? Da sempre le apparecchiature AV hanno avuto RCA (Giallo) anche per il video ! E infatti il resto della frase era " a meno che non riceva in ingresso il segnale composito" che sarebbe appunto il connetore giallo e dunque consigliavo di provare un altro tipo di input "hai provato a mettere in input il segnale svideo? "
