Roberto Garoscio Inserita: 29 settembre 2019 Segnala Inserita: 29 settembre 2019 Resta da capire come sia possibile sentire la corrente nel flusso dell’acqua e non sul rubinetto che la eroga 🤔. Posso immaginare che il filo di terra toccasse il filo di fase ma con la descrizione data di; terra collegata e differenziale funzionante, non riesco ad immaginare cosa succedeva realmente.
daions Inserita: 26 giugno 2021 Segnala Inserita: 26 giugno 2021 (modificato) Salve, scusate se riprendo questa vecchia discussione ma ho un problema abbastanza simile. Ho una lavatrice in un vecchio bagno dove non c'è lo scarico a parete e pertanto il tubo scarica dentro un lavandino. Mi sono accorto che sento la corrente nelle parti delle mani con qualche taglio o ferita (vicino le unghie ecc.) se tocco l'acqua di scarico che esce dalla lavatrice. A differenza dell'utente che ha aperto questa discussione però io la sento come detto toccando l'acqua di scarico. Mai sentito niente toccando cestello o altre parti dell'apparecchio. Ho provato anche ad usare un'altra spina usando una prolunga ma stessa cosa. A questo punto credo che anche nel mio caso ci sia qualche problema nella lavatrice, giusto? Grazie in anticipo per le vostre considerazioni. Modificato: 26 giugno 2021 da daions
Livio Orsini Inserita: 26 giugno 2021 Segnala Inserita: 26 giugno 2021 10 minuti fa, daions scrisse: Salve, scusate se riprendo questa vecchia discussione ma ho un problema abbastanza simile Non puoi farlo. Leggi bene il regolamento, gli accodamenti son senpre vietati. Bisogna sempre aprire una nuova discussione onde evitare confusione nelle risposte.
