Usare Inverter trifase 230 v su motore pompa monofase
Buongiorno. Ho sottomano un inverter sirio di italtecnica con ingresso monofase e uscita trifase 230 v. Posso alimentare un motore di pompa autoclave della ebara modello cda 100 con questo inverter togliendo il condensatore? Grazie per le risposte
Se il motore, come deduco da quanto scrivi, è monofase no.
E necessario sia un inverter specifico per motori monofasi sia, soprattutto, un motore adatto ad essere pilotato da inverter.
