CON I TEMPORALI MI SALTA LA CORRENTE...
Durante i temporali notturni di questi giorni, spesso mi è saltata la corrente, ho dovuto riarmare ogni volta il magnetotermico del quadro esterno. Dipende dal tipo ( non adeguato ? ) del magnetotermico che vedete nella foto ? Grazie.
Ciao CARLOP1,
20 minuti fa, CARLOP1 scrisse:
forse intendi dire il Differenziale, quello blu (chiamato volgarmente salvavita) e non quello nero che è appunto un magnetotermico, giusto?
Il fatto che intervenga durante i temporali è quasi normale essendo un normale tipo AC, mantenendo quindi lo stesso magnetotermico dovresti metterne uno ad alta immunità alle perturbazioni AP-R e volendo rimanere in casa ABB potresti sostituirlo con uno come questo:
https://new.abb.com/products/it/2CSF202401R1250/differenziali-puri-f202
Oppure cambiando tutto puoi vedere questo:
https://new.abb.com/products/it/2CSB202401R1250/blocchi-differenziali-dda200
da abbinare al magnetotermico che può essere uno di questi:
https://new.abb.com/products/it/2CDS251103R0164/s-201-na-c16-6ka-curva-c-16a-s200-2p-c-16-ampere
https://new.abb.com/products/it/2CDS252001R0164/s-202-c16-6ka-curva-c-16a-s200-2p-c-16-ampere
se volessi mantenere i 16A come protezione e quindi 3KW di potenza disponibile,
oppure uno di questi volendo prevedere di aumentare la potenza di fornitura:
https://new.abb.com/products/it/2CDS241801R0254/s-201-na-l-c25-4-5-ka-curva-c-25-a-s200l-2p-c-25-ampere
https://new.abb.com/products/it/2CDS242701R0254/s-202-l-c25-4-5-ka-curva-c-25-a-s200l-2p-c-25-ampere
Maurizio Colombi
46 minuti fa, CARLOP1 scrisse:
... quello con la leva nera? Non credo!
31 minuti fa, ROBY 73 scrisse:
Ciao CARLOP1,
Ciao Roby73, innanzitutto grazie per la risposta dettagliatissima. Hai capito quello che intendevo, scusa per la confusione. Ho visto che si tratta di pezzi abbastanza costosi. Se lasciassi le cose in questo modo, potrebbe causare  problemi all'impianto ? E' la casa del mare, succede solo in caso di  forti temporali/fulmini. Se è solo il fastidio di dover riarmare il salvavita, poteri lasciare tutto così. Che dici ?
1 ora fa, CARLOP1 scrisse:
Sì beh lo immaginavo, nessun problema.
In effetti il costo c'è, però c'è da dire che è giustificato per le caratteristiche che hanno quegli interruttori immuni alle perturbazioni.
Danni l'impianto non ne subisce, e se non ti secca andare a riarmare l'interruttore ogni volta e trattandosi dela casa in cui ci stai 3-4 mesi (nemmeno forse) l''anno, allora puoi pure lasciare quello che c'è.
Eventualmente se vuoi cambiarlo e risparmiare un po' con un più che buon rapporto qualità / prezzo, cerca questo:
https://datasheet.eaton.com/datasheet.php?model=170631&locale=it_IT
e trattandosi di casa al mare credo di poter escludere l'eventuale aumento di potenza, quindi ti indico solo questo, altrimenti chiedi pure.
Solo per chiarezza, nell'appartamento poi c'è un altro quadro con un altro differenziale per caso?   Se sì, posta una foto pure di quello che vediamo le caratteristiche, magari basta invertirli.
Per l'eventuale sostituzione del pezzo, valuto un po' la cosa sulla base dei prezzi dei due componenti che mi hai suggerito: in effetti era da qualche anno che non succedeva una cosa simile, forse ci vogliono temporali molto forti per far scattare il salvavita. Per una possibile inversione, ti allego la foto del quadro elettrico del piano superiore, sempre di mia proprietà. Ma se lo tolgo da lì per metterlo al quadro del piano terra, poi il problema mi si crea al piano di sopra, giusto ? Grazie
12 ore fa, CARLOP1 scrisse:
Non serve a nulla invertirli, sono identici per marca, caratteristiche e valori di intervento, poi che intervenga sempre quello al piano terra è un po' un mistero e comunque NON esistono 2 differenziali completamente identici, anche se escono uno dopo l'altro dalla macchina, ci sarà sempre uno che interviene una frazione di secondo prima dell'altro.
Ripeto, io vedrei di optare per questo:
e vai ugualmente sul sicuro.
