Scheda lavatrice bruciata
Mirkothewolf
Salve a tutti sono nuovo del forum e poco pratico di elettronica anche se appassionato, settimana scorsa un fulmine ha bruciato la scheda della mia lavatrice, l’ho smontata ed ho notato alcune bruciature ma nessun componente sembra essere compromesso, è possibile tentare una riparazione? Allego foto, la zona cerchiata corrisponde alle bruciature sul retro! Grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
le diagnosi non si fanno ad occhio altrimenti chiunque farebbe riparazioni elettroniche, raramente le extratensioni indotte da fulmini lasciano danni visibili e comunque quella zona si riferisce al footprint di un relè che non è neanche presente nel tuo modello quindi difficile abbia una relazione col guasto, più probabile che tu abbia visto dello sporco o della polvere depositata.
se non si accende il problema è nella sezione di alimentazione e devi diagnosticare il guasto su questa
Link al commento
Dovresti postare nella sezione lavatrici indicando marca e modello così che chi la conosce possa rispondere, e se presente un display o dei led se si accendono o lampeggiano in una certa sequenza indicando un codice errore
Link al commento
Aggiungo in ultimo che la diagnosi l’ha fatta un tecnico con relativo preventivo di 220 euro, ho già provveduto a sostituire la lavatrice, volevo solo sapere dato che era seminuova se era possibile tentare una riparazione, anche se il relè non è presente in questo modello, è possibile che la pista che ritengo forse erroneamente interrotta non faccia alimentare la scheda dato che non si accende neppure? grazie di nuovo
Modificato: da Mirkothewolf
Link al commento
25 minuti fa, Mirkothewolf scrisse:
Vi ringrazio ma non è sporco vi assicuro ho fatto anche foto in controluce
Quello che  vedi, è una corrosione parziale delle piste del pcb, causato da una infiltrazione di acqua più eventuale detersivo/ammorbidente.
29 minuti fa, Mirkothewolf scrisse:
No, la pista non è interrotta.
Finche non inserisci nella discussione, Marca, modello, della lavatrice ed una foto completa della scheda, indicando anche in modo preciso cosa fà la lavatrice quando la alimenti, sempre che faccia qualcosa, e non sia "morta", non si può tentare nulla.
Link al commento
Ho spostato qui, in quanto sottoforum dedicato, la discussione che avevi aperto in quello errato.
Come ti è stato chiesto da chi mi ha preceduto, posta marca e modello esatto e completo.
Presta maggior attenzione.
Link al commento
  Non è una pista interrotta  , ma di sicuro  è  frutto di un  corto   tra  le piste   , dovuto ad arco voltaico  o per conducibilità.
Quindi i danni   nascosti  ,a componenti , procurati da questo  , vanno ricercati.
Link al commento
I In primis elimina quelle tracce di combustione  tra le piste ,  poi  se sei in grado  dovresti fare una verifica sotto tensione  per cercare di stabilire  dove  la tensione si  interrompe  , detto in parole povere .
 Però  mi sembra di vedere  un condensatore gonfio  in testa   ,  uno dei due elettrolitici piccoli  adiacenti all 'LNK 625P. Scoppiato
 Puoi vedere   se è cosi ?
E magari controllare   la resistenza   fusibile  , sempre vicino all'LNK.
 Il termistore   vicino a dove sta il corto tra le piste  .
 Che è proprio a protezione delle sovratensioni .
Modificato: da Stefano Dalmo
Link al commento
Stefano i condensatori sembrano normali. Controlla se quel puntino nero vicino alla P dell' integrato è un piccolo forellino. Deve sperare che scarica non sia andata oltre.
Link al commento
Tu lo vedi normale questo a sinistra ?
Dimenticavo  ,  sopra non ho scritto    scoppiato vicino a LNK.
Adesso ho corretto .
Link al commento
I condensatori risultano ok, probabilmente è la foto, le piste sono ok, l’unica cosa che mi dà da pensare è questo coso blu che non sò come testare😱 resistenze ok
Link al commento
  Cerca di essere più preciso nelle risposte .
 I condensatori  li hai staccati dalla pista e controllati con il capacimetro?
La pista  che  ha un evidente corto circuito  ,   non può stare bene .
 Sta  bene solo dopo che hai provveduto a  grattare   quel nero di  bruciatura e ossido .
 Il cip  LNK   è saltato , ha un buco come un cratere  . Non lo vedi ?
Le resistenze  , anzi la resistenza   l'hai staccata dalla pista , magari ad un lato , prima di misurarla ?
Link al commento
non li ho controllati io, così mi hanno detto per quanto riguarda il chip “il cratere” mi sa che ci deve essere, o almeno quello nuovo che ho trovato in internet è identico, le piste provate con il tester non sembrano danneggiate seppur annerite, ribadisco di non essere esperto in elettronica e di non voler far perdere del tempo inutilmente ma credo che il danno sia altrove!
grazie dell’aiuto!
Link al commento
