Sostituzione cinghia asciugatrice Bosch
Inserito: (modificato)
Mi si e' rotta la cinghia dell'asciugatrice Bosch WDT66  WTY88718IT/15
Avevo bisogno di qualche dritta per sostituirla, ho visto qualche video per marche diverse, alcune si cambiano dal fronte, altre dal retro, con operazioni piu' o meno difficoltose, volevo capire la mia da che parte gestirla, prima di smontare troppo e per nulla....
Inoltre mi piacerebbe sapere perche' si e' rotta la cinghia e se e' normale che il cestello senza cinghia faccia comunque una certa resistenza alla rotazione, (non continua a girare come se dessi un colpo alla ruota di una bici, anzi, sembra quasi sia frenato).
Grazie mille.
Modificato: da digitel
Questa cinghia si è fusa perchè si è bloccato il cesto .
 Trova prima il problema  sul perchè si è bloccato il cesto  o perchè giri sotto sforzo    e  poi magari si blocca totalmente.
Poi metti la cinghia  .
Grazie, cercherò certamente il perchè di questa rotazione un po' difficoltosa.
Qualcuno sa se la cinghia in questa macchina si infila smontando l'anteriore o il posteriore  ?
  • 4 weeks later...
😫 😫 NOOOOOOOO !!!!  😫 😫
Si e' rotta di nuovo !!!!!
Premetto che ho sostituito la cinghia previa controllo delle parti in movimento, cuscinetto, ruote di supporto anteriori e relativi cuscinetti, sembrava tutto a posto.
Il cestello girava che era una meraviglia.
Ieri sera TRAC !!  Di nuovo cinghia rotta con puzza di gomma bruciacchiata , sintomo nuovamente di scaldata e fusione come si vede nelle precedenti foto.
Significa che il cestello si e' bloccato o era talmente duro da ruotare che ha provocato il danno.
Noto come l'altra volta che il cestello ora ha una certa frizione alla rotazione.
L'unica cosa che ho riscontrato causare questo impedimento (anche la scorsa volta) e' il fatto che il bordo anteriore del cestello poggia completamente nella sua circonferenza in un anello di feltro per garantirne la tenuta all'aria calda che il gruppo genera.
Non capisco pero' se questa "frizione" sia corretta o sia un difetto , soprattutto non saprei come risolverlo.
Forse il feltro si inspessisce e/o irruvidisce e va cambiato ??
Qualcuno ha una dritta da darmi ??
Stefano Dalmo
 Guarda che quella bruciatura indica che il cesto si blocca totalmente .
Non saprei cosa lo blocca ... il cuscinetto posteriore che si impunta ?
Troppo carico ?
Anche ora (cinghia rotta e asciugatrice ancora montata) il cesto , seppure con questa "durezza" , gira ma senza impedimenti...
Stasera la riapro ....😓
Non trovo nulla che possa aver bloccato il cesto....
Ho smontato tutto e ho trovato le guarnizioni in feltro in queste condizioni :
img_5425.jpg?dl=1
img_5422.jpg?dl=1
img_5417.jpg?dl=1
Sono le uniche parti che offrono resistenza alla rotazione , il cuscinetto (bronzina) gira a meraviglia.
Sono da cambiare secondo voi ??
Stefano Dalmo
 Scusa  , ma cos'è  tutta quella robaccia  che si vede  tra cesto e vasca ?
    Sei certo che non ci siano accumuli che non vedi ?
  A questo punto   continua con lo smontaggio e ripulisci per bene tutto .
  Sei   certo che il cesto non ceda e batta sul fondo ?
Hai dato uno sguardo alla tensione  della cinghia  dopo   averla  montata ?
 Ha   una buona tensione  ?
Si, quella porcheria ha sorpreso anche me, ripulito il tutto,
Il cesto poggia correttamente sulle ruote in gomma che lo supportano, le quali girano perfettamente.
La cinghia una volta sostituita aveva una buona tensione.
Le guarnizioni in feltro, le cambieresti ? non e' che dove sono usurate (banda marrone)  non facciano piu' scorrere bene il cesto e in qualche modo si "impunti" ??
Alla fine ho optato per sostituire entrambe le guarnizioni in feltro (anteriore e posteriore) piu' ovviamente altra cinghia.....
Per ora tutto gira correttamente, anche se non mi capacito di un eventuale blocco del cesto....
Incrocio le dita....
Ciao, stesso problema di cinghia, mi si era bloccato il cesto per un bottone incastrato. L'hai sostituita da dietro?
