massimo1234 Inserito: 8 settembre 2019 Segnala Inserito: 8 settembre 2019 Salve vorrei creare un programma con plc s7 300 su come posizionare la parabolica motorizzata fatta da me qualcuno mi può dare qualche indicazione grazie
Livio Orsini Inserita: 9 settembre 2019 Segnala Inserita: 9 settembre 2019 Quale è il tuo livello di conoscenza dello S7-300? Di quali Sw disponi? (Step7 o TIA)
ETR Inserita: 9 settembre 2019 Segnala Inserita: 9 settembre 2019 Ciao Massimo, ma la seconda domanda è : " perchè ?!?" . Senza nulla togliere ad una legittima richiesta, ma non usi un carro armato per andare a fare la spesa per le viuzze del centro. Io come al solito, partirei dalla parte opposta, cercando di capire di cosa tu abbia bisogno (quanto è grande la parabola e che motorizzazione/precisione tu voglia raggiungere). Dal 300 in maniera semplice non ne cavi niente. Puoi fare uno start stop (avanti indietro), con dei finecorsa e posizionarti a tempo. Questo partendo dalla soluzione più economica. Se riuscissi a reperire un "vecchio" Mitusbishi FX, avresti 1/2 encoder ABR con due uscite per comando PWM per degli stepper, che potrebbero offrirti tutt'altre prestazioni rispetto ad un piccolo asincrono con un riduttore a vite senza fine, per esempio. Sono tutte ipotesi. Se uno ha un 300 e solo quello, ovviamente non andrà a cercare un Mitsubishi, ma cercavo di spiegarti che purtroppo, la tua condizione non è delle migliori. Buona giornata, Ennio
Mariuz Inserita: 9 settembre 2019 Segnala Inserita: 9 settembre 2019 7 ore fa, ETR scrisse: Ciao Massimo, ma la seconda domanda è : " perchè ?!?" . Senza nulla togliere ad una legittima richiesta, ma non usi un carro armato per andare a fare la spesa per le viuzze del centro. Io come al solito, partirei dalla parte opposta, cercando di capire di cosa tu abbia bisogno (quanto è grande la parabola e che motorizzazione/precisione tu voglia raggiungere). Dal 300 in maniera semplice non ne cavi niente. Puoi fare uno start stop (avanti indietro), con dei finecorsa e posizionarti a tempo. Questo partendo dalla soluzione più economica. Se riuscissi a reperire un "vecchio" Mitusbishi FX, avresti 1/2 encoder ABR con due uscite per comando PWM per degli stepper, che potrebbero offrirti tutt'altre prestazioni rispetto ad un piccolo asincrono con un riduttore a vite senza fine, per esempio. Sono tutte ipotesi. Se uno ha un 300 e solo quello, ovviamente non andrà a cercare un Mitsubishi, ma cercavo di spiegarti che purtroppo, la tua condizione non è delle migliori. Buona giornata, Ennio Effettivamente gestire un posizionamento con uno start e stop a tempo è molto approssimativo. Si dovrebbe quantomeno gestire un'uscita ad impulsi, la soluzione più economica sarebbe quella di inviare impulsi ad un sistema con motore stepper, o meglio ancora un hybrid stepper ad anello chiuso. Se si tratta di pura esperienza didattica è un conto, al contrario sono comunque soluzioni molto più costose dei sistemi motore+posizionatore già esistenti sul mercato (credo che i motori parabola costino sui 50-60 euro ed il posizionamento può essere gestito già dai ricevitori).
Livio Orsini Inserita: 9 settembre 2019 Segnala Inserita: 9 settembre 2019 8 minuti fa, Mariuz scrisse: Effettivamente gestire un posizionamento con uno start e stop a tempo è molto approssimativo massimo1234 non dice di voler usare questa tecnica chiede solo aiuto per effettuare un posizionamento di un'antenna parabolica usando S7-300. Visto che non da alcuna informazione, oltre al tipo di PLCche vorrebbe usare, aspettiamo che ci dia i dati richiesti, poi potremmo trarre le nostre conclusioni
massimo1234 Inserita: 9 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2019 Certo ho un s7 300 con hardware con ingressi analogici E digitali sui due assi ho montato due potenziometri che darebbero il riferimento dei posizionamenti a satellite agganciato memorizzerei la posizione per poi eseguirla in automatico con eventualmente un touch screen livello di conoscenza medio s7 come software ho i s7 e il tia portal
Livio Orsini Inserita: 10 settembre 2019 Segnala Inserita: 10 settembre 2019 13 ore fa, massimo1234 scrisse: sui due assi ho montato due potenziometri Ovvero hai 2 potenziometri come trasduttori assoluti di posizione dei 2 assi? Coome motorizzazione dei 2 assi della parabola cosa ha usato? Azionamenti cc o ca? Per realizzare il posizionamento devi trovare la corrispondenza del segnale del potenziometri con la gradazione di Azhimut ed Elevazione dellaparabola. Poi realizzi i 2 controlli assi tramite 2 loop PID di posizione.
massimo1234 Inserita: 10 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2019 Certo ho un s7 300 con hardware con ingressi analogici E digitali sui due assi ho montato due potenziometri che darebbero il riferimento dei posizionamenti a satellite agganciato memorizzerei la posizione per poi eseguirla in automatico con eventualmente un touch screen livello di conoscenza medio s7 come software ho i s7 e il tia portal Si ho due potenziometri per la posizione azimut e elevazione qualche esempio di loop pid di posizione? grazie Come motori ho messo due cc da 24volt motoriduttori li comanderei con relays con scheda ridduttore di velocità fissa
Livio Orsini Inserita: 10 settembre 2019 Segnala Inserita: 10 settembre 2019 48 minuti fa, massimo1234 scrisse: motoriduttori li comanderei con relays con scheda ridduttore di velocità fissa Come è gia stato scritto in precedenza. 17 ore fa, Mariuz scrisse: Effettivamente gestire un posizionamento con uno start e stop a tempo è molto approssimativo. Se vuoi fare un posizionamento preciso e affidabile devi mettere un drive per ogni motore; al drive poi dovrai dare un riferimento di velocità compreso tra 0 - 10 V, oppure se il drive lo accetta, un riferimento in PWM (però non so se il 300 ha la possiiblità di generare un segnale PWM). 53 minuti fa, massimo1234 scrisse: qualche esempio di loop pid di posizione? nella sezione didattica (il link c'è anche nella mia firma), sottosezione elettrotecnica, trovi il mio tutorial sulle regolazioni; trovi parecchi esempi di regolatori PID ed anche un posizionatore, solo che ha reazione da encoder e non da potenziomentro. PS. Pulisci la finestra di editor del messaggio precedente che rimane in memoria, basta premere "Ctrl +z"; in questo modo il messaggio è più comprensibile.
massimo1234 Inserita: 10 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2019 Come drive uso due di questi al posto del potenziometro di regolazione velocità collego l uscita analogica del plc
Livio Orsini Inserita: 10 settembre 2019 Segnala Inserita: 10 settembre 2019 Di che marca sono? In linea di principio potrebbero andar bene, però bisgnerebbe avere il foglio tecnico completo e le caratteristiche dei motori. Se il potenzionmetro è collegato tra 0 e 10V, lo puoi sostituire tranquillamente con un'uscita anlogica del PLC.
massimo1234 Inserita: 10 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2019 Proverò grazie dei consigli
massimo1234 Inserita: 11 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 11 ottobre 2019 Sto realizzando il software ma ho problemi con il pid fb41 ho aperto la discussione sopra
