Marcello55 Inserito: 8 settembre 2019 Segnala Inserito: 8 settembre 2019 Buonasera a tutti. Sono nuovo del Forum e chiedo aiuto per un problema che non riesco a risolvere su un impianto Videocitofonico Urmet a 2 fili ( 2Go"). Alimentatore 1082/20 , posto esterno 1082/72, Videocitofono interno mod. Atlantico. In pratica funziona tutto ad eccezione dell'audio. Una volta effettuata la chiamata dal posto esterno, alla risposta dal videocitofono interno si può parlare e l'audio passa all'altoparlante del posto esterno, cosa che non avviene dal posto esterno al videocitono interno. In pratica si sente solo un forte fruscio. Qualcuno può aiutarmi? La tensione sull'alimentatore è corretta ( circa 30 volt) e con bassissimo ripple. C'è qualcosa che va fatto a livello di programmazione? Ed in caso come? Io l'unica cosa che sono riuscito a fare è quella di cambiare le tonalità sul monitor Atlantico. Ho ereditato questo impianto e devo istallarlo però non a queste condizioni. Grazie anticipatamente.
Roberto Garoscio Inserita: 9 settembre 2019 Segnala Inserita: 9 settembre 2019 Potrebbe essere guasto il microfono se così non fosse occorre capire se è guasto il posto esterno o la staffa interna.
