poca acqua calda solo in bagno 1° piano
Ciao, mi servirebbe un aiuto per un problema di poca acqua calda nel bagno al piano superiore, vi dò qualche informazione:
  • al piano terra pressione e temperatura acqua calda e fredda perfetta (cucina)
  • al piano interrato pressione e temperatura acqua calda e fredda perfetta (bagno taverna)
  • al piano superiore pressione e temperatura acqua CALDA  scarsa (lavandino, doccia, bidet, ecc)
  • al piano superiore pressione e temperatura acqua FREDDA perfetta (lavandino, doccia, bidet, ecc)
  • al piano superiore il miscelatore/rubinetto lavandino è nuovo (1 anno e mezzo circa, per ipotesi di occlusione da calcare)
Alcune annotazioni supplementari
  • il rubinetto generale del bagno al piano superiore ha il rubinetto dell'acqua fredda che si apre di 3 giri, quello dell'acqua calda fa solo 1/3 di giro al massimo.
  • il problema è soprattutto al mattino
  • la scarsa portata di acqua calda descritta, peggiora a poco a poco nel giro di pochi minuti. (apro il rubinetto ed è già poca, peggiora nel giro di 5 minuti diventando ancora meno).
Se servono altre info o prove ditemi pure
GRAZIE!!!
2 ore fa, fumasim scrisse:
Verifica che questo rubinetto non sia bloccato od ostruito da resisdui di ruggine o altro.
Proverò a togliere e verificare il rubinetto (foto allegata) ma come può essere che tanto più si scalda l'acqua tanto più diminuisce il flusso? Intendo: miscelatore tutto sulla calda ed esce poca acqua e mentre si scalda diminuisce sempre di più
Quello che succede in questi arresti è che la parte esagonale scorrevole  esce  fuori sede   quando   si chiude l'acqua per qualche motivo , poi nella riapertura non si allinea  con la parte fissa  e si blocca  .perchè toccano sul fronte  le due pareti   fissa e scorrevole .
 Altre volte esce fuori sede l'O-ring  e non riesce a rientrare .
 Devi chiudere la generale smontare il vitone  e quando hai in mano il blocco vitone allineare le due parti  mentre apri con il volantino .
Non ho capito benissimo😳 ma provo a smontare il rubinetto esagonale e vedere se c'è qualcosa di non allineato
 E cosa non hai capito .?
 Una volta tirato fuori il vitone  ,  vedi che allineando i due esagoni   o quadri  ,  hai la possibilità di fare  molti giri con il volantino per fare arretrare  la parte con la guarnizione  .
non capisco quale sia la seconda parte esagonale da allineare: 1 è quella in rosso , ma l'altra? (allegato)
Questo che hai cerchiato è il blocco che devi smontare per poter accedere a quello  di cui ti ho parlato .
Chiudi il contatore prima  e  sfiata la pressione aprendo un rubinetto calda
Modificato: da Stefano Dalmo
Quel tipo di vitone non ha lo scorrimento interno a esagono o quadro
Ha uno scorrimento a vite. Forse si è bloccato col calcare..
 41n%2BChG8N0L.jpgQ
la cosa stranissima è che mi stavo mettendo a svitarlo per controllarlo ma è da 2 giorni che l'acqua è tornata a fluire molto meglio 🙄 Ho solo smanettato un pò con il volantino del rubinetto e alzato la temperatura dell'acqua a 60° dal Termostato Beretta . Non me lo spiego
53 minuti fa, fumasim scrisse:
Non me lo spiego
Quasi certamente c'erano incrostazioni e, "smanettando" il rubinetto le hai rotte e polverizzate così il fluire dell'acqua le ha eliminate.
riprendo la discussione in quanto ho visto che il problema si ripropone ma in maniera anomala: chiudo l'acqua fredda dal generale. Apro l'acqua calda dal miscelatore e all'inizio la portata è ottima, poi pian piano che si scalda diminuisce anche la portata, fino a che l'acqua diventa caldissima ma è solo un rigagnolo. Cosa può essere??
 Quindi  , pensi che tutto quello detto nei vari messaggi , non valga più ?
penso di no: se meccanicamente il rubinetto generale fa passare inizialmente parecchia acqua (anche se non ancora calda) significa che non è danneggiato/ostruito , sbaglio?
Si , sbagli .
Ci sono delle cose che  vanno verificate  , senza tanti se  e  tanti ma ,
Non   tralasciati  perchè  si ritiene di non  poterlo fare  con facilità .lo si deve escludere  guardando  .
   A parte il fatto che tu stesso hai detto che  fa pochi giri  rispetto all'altra che sta vicino .
 Che sarebbe la   prova di  un ridotto funzionamento .
vincenzo barberio
 Inizialmente la portata è buona perché nella tubazione vi è la pressione massima, in seguito essendo il passaggio ridotto la portata diminuisce. Al tuo posto verificherei il rubinetto generale (del bagno) come ti è stato suggerito in precedenza, poi se lo scorrimento è ad esagono, quadro o a vite il concetto non cambia.
Saluti vb
sì ma hai una spiegazione per il fatto che l'acqua esce e poi quando si scalda non esce più? non penso che il vitone si apra e si chiusa da solo con la temperatura dell'acqua
vincenzo barberio
Per verificare, se hai una caldaia con produzione istantanea, la potresti spegnere e vedere cosa succede col passaggio in questo caso di acqua fredda. Se hai caldaia con boiler o boiler elettrico, la prova la dovresti fare  quando al suo interno l'acqua è fredda.
Il vitone non può aprirsi e chiudere da solo in quanto non è termostatico ma con l'aumentare della  temperatura anche se di poco la guarnizione che ha il compito di chiudere si dilata.
Proprio adesso, vincenzo barberio scrisse:
ok, la dilatazione non l'avevo considerata ed è una spiegazione plausibile . 👍(la caldaia è con produzione istantanea)
Io non capisco , se non  do prima una giustificazione   a quello che ti consiglio di fare   , non lo fai  ?
 Cioè ti devo convincere che non è una prova a vuoto ?
 Ma se è dalla prima mia risposta che ti ho spiegato  che se  l'arresto  non si apre del tutto
il 9/9/2019 at 08:51 , fumasim scrisse:
Come affermato da te .
 Può causare  il tuo problema .
 Fa come meglio credi .
3 ore fa, vincenzo barberio scrisse:
Stefano Dalmo visto che sei moderatore...moderati.
Se vuoi dare una risposta completa e soddisfacente sì, devi darmi anche una giustificazione.  E nelle regole del forum non vedo scritto che non posso richiedere ulteriori aiuti da altri se non considero la tua risposta convincente.
Su quello che hai scritto  ,  proprio perchè sono moderatore ,no comment.
Lo lascio proprio per farlo leggere  e commentare da altri .
Invece ,
 Scusami per  essermi interessato del tuo problema .
  • 1 year later...
 Come da regolamento
l) Qualsiasi contestazione all'operato del moderatore deve essere condotta in forma rigorosamente privata; questa regola e' legata esclusivamente a questioni di ordine del forum e non alla non voglia, o paura, di discutere di provvedimenti e/o interventi del moderatore.
Ospite
