HMI diretto modbus
Buongiorno a tutti,
volevo sapere se è possibile con un hmi ricevere direttamente dati in modbus e visualizzarli senza ausilio di un plc, sia come grafica che testo.
Per prima cosa è necessario che il dispositivo HMI supporti il protocollo modbus.
poi se non uisi un PLC questi dati da dove dovresti riceverli?
Se li devi ricevere da un inverter è sufficiente che sia su pannello HMI che su inverter vi sia implementato il protocollo Modibus e ovviamente via sia una  RS485 da entrambe le parti
si, con Weintek è facile , puoi scriverci anche una logica usando gli script.
Rtu o Tcp  dialoga con qualsiasi  sistema modbus .
Expand
si confermo, il protocollo 0base addressing Modbus su Weintek dialoghi facilmente con apparecchiature che abbiano tale protocollo,
daltronde Weintek essendo solo produttore di pannelli ha intersse a dialogare con tutti con qualsiasi marca e qualsiasi protocollo possibile
Grazie per le risposte. Praticamente i dati mi arrivano via rs485 modbus da una scheda elettronica che esegue misurazioni e invia stati logici via modbus, praticamente il pannello diventerebbe una visione grafica dei valori che la scheda invia via modbus. Penso che a livello di costo evitare il plc di mezzo potrebbe essere un vantaggio, ma non ho mai usato pannelli weintek. Potei cavarmela sempre con un plc s7-1200 con la seriale rs485 sulla signal board e contenere i costi, per poi utilizzare dei pannelli economici compatibili con siemens? Che ne dite?
Se il PLC non ti serve è inutile metterlo.
Quello che non c'è non si rompe.....
Con i pannelli kite ci sono tutte le librerie e se di programmazione gratuito... Porta 485, Ethernet con web server così da remoto lo controlli... Io mi trovo bene.
Expand
non capisco perchè ti ostini a voler usare un PLC, se devi solo visualizzare dei segnali e non hai bisogno di attuatori (uscite logiche) a che serve il PLC?
I pannelli Weintek sono abbastanza semplici da programmare, il software è gratuito basta che ti registri al loro sito, paghi solo il pannello che a parità di prestazioni costa il 30% meno di un Siemens se non di più, non vedo perchè mettere un PLC al limite prendi un pannello e se proprio non ne puoi fare a meno il PLC lo prendi successivamente
  • 1 year later...
Buongiorno, ho preso un hmi Weintek, e devo dire che ho risolto per ora tutte le richieste del cliente, senza utilizzare il plc. E' la prima volta che li uso, ma li trovo veramente versatili. Grazie per le info che mi avete dato.
Ospite
