CANCELLO BATTENTE CAME
bafo
Buongiorno, premetto che non sono un esperto di elettricità ma eseguo a casa mia semplici lavoretti o collegamenti, ovviamente in sicurezza. Volevo sapere se i morsetti che tengono uniti i cavi elettrici del cancello battente CAME possono dare problemi di apertura (nel senso che non apre il cancello) se si ossidano come da foto allegate. In quanto: fusibili apposto, scheda elettrica integra e pulita, condensatore ok; unica pecca morsetti ossidati. Improvvisamente cancello non apre, batteria telecomando ok, stamane riprovo e improvvisamente si apre. Qualche consiglio su cosa controllare? Grazie.
Link al commento
Condividi su altri siti
intanto quelli rifalli che male non fa e ti togli il dubbio.
poi verifica il collegamento della calza dell'antenna che in foto non si vede quindi lo stato non è valutabile.
poi io toglierei gli spinotti e la schedina radio ... verifica, pulizia e reinnesto...
Link al commento
La foto è molto buona e ingrandendola si nota benissimo che i tre morsetti volanti che reka ti ha consigliato di sostituire sono molto ossidati è segno che dentro a quella scatola c'è molta umidità e la stessa crea problemi alla scheda, anche se ora non si vede ma di sicuro c'è già dell'ossido su qualche pista per me, togli tensione e spruzza su tutta la scheda uno spray per contatti e poi lo soffi piano con dell'aria compressa in maniera da togliere l'umidità e se c'è gia dell'ossido, per far meglio ripeti la pulizia.
Link al commento
Ciao bafo,
anche se secondo me il problema non sono i morsetti ossidati, prima di tutto mi sembra di vedere la calza del cavo coassiale dell'antenna che NON è collegata sull'apposito morsetto, perché?
Controlla anche dal lato antenna se è collegato o meno ed eventualmente provvedi a collegarle su entrambi i lati.
Secondo, vedo che il dip-switch 5 è in ON e se guardi il manuale:
http://www.maxxistore.net/came/manuale_ZA3n.pdf
significa che c'è la funzione di  "Rilevazione presenza ostacolo" attivata e quindi il problema potrebbe derivare anche dalle fotocellule che non si vedono perché sono sporche e/o ci sono insetti dentro, quindi vedi e provvedi alla pulizia delle stesse.
Terzo, c'è un filo giallo sul morsetto 2 che "sta scappando", nel senso che è più fuori che dentro il morsetto, se guardi bene sulla morsettiera ci sono due morsetti con il numero "2", ti conviene dividerli a metà in un morsetto e metà nell'altro, oppure unirli tutti in un morsetto volante (come quelli ossidati) e portare un solo filo in un solo morsetto "2"
Quando non funziona, controlla anche i led rosso  e verde come si comportano e se lampeggia quello verde allora signlifica che molto probabilmente le fotocellule non si vedono.
Link al commento
Salve morsetti sostituiti, ma niente non va; mi concentro sulla scheda del cancello o sul comando radio? Calza dell'antenna spinotti e schedina radio, dove li trovo, quali sono??
Link al commento
14 ore fa, bafo scrisse:
Infatti come sospettavo, purtroppo.
Il cavo dell'antenna è quello nero e sono gli ultimi  2 morsetti a destra, gli unici che non sono estraibili e come già detto il filo centrale va sul morsetto tutto a destra dov'è collegato ora, mentre la calza (schermatura, treccia in rame) devi spellare il cavo di più e tirartela fuori per poi collegarla nel morsetto a sinistra con il simbolo di terra, quello che sembra un rastrello.
Poi dal lato antenna dovresti avere questa:
https://www.toolmarket.it/media/attachment/file/___pdf/Came-top-a433n-antenna.pdf
 e quindi come vedi sulla sinistra c'è sempre la massa e quindi il "rastrello" e sulla destra invece ci va l'anima (il filo centrale) del cavo coassiale stesso.
SE l'antenna non è qurella della CAME che ti ho messo il link, posta una foto che ci capiamo meglio.
Ad ogni modo per la risoluzione del tuo quesito iniziale,  il problema non è il collegamento dell'antenna  errato, anche se è sbagliato com'è collegata ora ed è da correggere come ti ho detto sopra, ma bensì ripeto che:
il 9/9/2019 at 23:43 , ROBY 73 scrisse:
Sposta il dip-switch 5 con la scheda senza tensione (anche se in teoria non dovrebbe cambiare nulla)
E già che ci sei ripeto nuovamente:
Poi eventualmente ne riparliamo
Modificato: da ROBY 73
Link al commento
