Rowenta DG8890
Buongiorno a tutti!
La scheda elettronica del ferro da stiro ha deciso di bruciarsi!
Ma, oltre alla resistenza R1 che è stato un problema già affrontato, mi si è DISINTEGRATO l’intregrato!
Volendo provare a riesumarla, qualcuno di voi sa dirmi la sigla dell’integrato?
Grazie!
Qualche foto della scheda?
  • 2 months later...
  • 1 month later...
Ciao,
qualcuno sa il valore della resistenza R1? Si è bruciata sul mio ferro e in assistenza Rowenta mi hanno detto che lo devo cambiare perchè non si trova più la scheda di ricambio ma cambiarlo solo per una resistenza da pochi centesimi mi sembra esagerato.
Vi ringrazio in anticipo.
Il 1/12/2019 alle 18:21 , Perdenzo ha scritto:
L'integrato è un lnk304pn
Confermo la sigla. Era esploso anche a me ed una volta sostituito (ed aver messo lo zoccolo) il ferro è tornato come nuovo (e la moglie felice).
In qualche altro post sullo stesso modello di ferro era specificato. Mi spiace ma ho già chiuso il ferro per leggere il valore.
vai nella discussione 'Rowenta DG8890 FO/23 resistenza bruciata' e trovi il valore (100 Ohm 2W).
