DarioRFI Inserito: 9 settembre 2019 Segnala Share Inserito: 9 settembre 2019 Buongiorno forum, il titolo è curioso ma veramente penso di essere io il problema..oppure devo iniziare a cercare un guasto? Nella mia cucina è entrata una Miele G 595 SC , esemplare discretamente messo e funzionante. Top di gamma Miele , questa è del 1994. Porta a termine tutti i cicli senza apparenti problemi,tuttavia quando apro la porta arrivano due problemi: Il lavaggio è scadente(o mi aspetto io troppo?) : Cesto inferiore: Lasagne su teglia vetro asciugate qualche ora ferme in lavastoviglie lavata per il 70%; vari residui Pentola con un pò di grasso di cottura di carne di maiale: ragazzi come è entrata è uscita praticamente;è rimasta completamente sporca Opacità pentole un pò evidente. Residui qui e li su pentole anche sporco "fresco". Sono io che mi aspetto troppo o c'è qualcosa che non va? Come bracci ,quantità d'acqua caricata ci siamo (controllati livelli), pressione mi pare ne abbia...qui pongo una domanda: un condensatore pompa scarico potrebbe c'entrare o non partirebbe proprio la pompa? Tralasciando la difficile gestione dei piatti/pentole( la Rex per me è molto meglio come carico) ...pensiate sia plausibile un risultato cosi di lavaggio? non dico debba essere tutto lucido al 100% però cavoli...mi sta deludendo tantissimo se cosi "nascevano" Detersivo il solito, sale c'è ne e qui altra domanda: mi sembra che non ne consumi...?! Altro problema: l'asciugatura Turbothermic fu creata diciamo per garantire un'asciugatura circa eccelsa... beh... aprendo la porta dopo 5 minuti di ventola FUNZIONANTE(butta fuori aria calda) è tutto molto bagnato specie la plastica(che non si asciuga generalmente bene in lavastoviglie ma la rex con il 65° asciugava eccome) Ragazzi,come procedo? Grazie Vorrei evitare di "!offendere" un prodotto cosi di qualità come questa lavastoviglie: Dario Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 9 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 9 settembre 2019 Fai un controllo alle giranti e controlla foro per foro che siano tutti sturati , smontale e fagli entrare acqua al centro , mettendoli sotto la fontana . Posta una foto dell'interno vasca , Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DarioRFI Inserita: 9 settembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 9 settembre 2019 ops...mi sono accorto che ho postato il thread nella parte sbagliata. Potreste spostarlo gentilmente? giranti ok la foto la posto in serata Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DarioRFI Inserita: 10 settembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 10 settembre 2019 https://ibb.co/Wc76kjj fondo vasca dopo lavaggio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
puma87 Inserita: 10 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 10 settembre 2019 (modificato) Mi pare strano. Innanzitutto controlla che di acqua ne carichi veramente a sufficienza. Se non sbaglio le miele di quei tempi hanno un sistema (di solito una vite che puoi girare, ma in plastica) per dire alla macchina che la pressione idrica non è portentosa e deve prendersi più tempo per caricare la quantità di acqua di cui ha bisogno. Poi prova un ottimo detersivo (secondo me il migliore è lo svelto Expert in tabs) col programma intensivo. Ovviamente controlla come ti ha detto Fulvio anche che i bracci siano ok e coi fori liberi, i filtri puliti e la valvola antiritorno sia ok (sta sotto il filtro nella mia, credo ci sia anche nella tua) Esclusi questi problemi banali, si può iniziare a indagare altrove Modificato: 10 settembre 2019 da puma87 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ganimede77 Inserita: 10 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 10 settembre 2019 (modificato) il 9/9/2019 at 15:58 , DarioRFI scrisse: Buongiorno forum, il titolo è curioso ma veramente penso di essere io il problema..oppure devo iniziare a cercare un guasto? Nella mia cucina è entrata una Miele G 595 SC , esemplare discretamente messo e funzionante. Top di gamma Miele , questa è del 1994. Porta a termine tutti i cicli senza apparenti problemi,tuttavia quando apro la porta arrivano due problemi: Il lavaggio è scadente(o mi aspetto io troppo?) : Cesto inferiore: Lasagne su teglia vetro asciugate qualche ora ferme in lavastoviglie lavata per il 70%; vari residui Pentola con un pò di grasso di cottura di carne di maiale: ragazzi come è entrata è uscita praticamente;è rimasta completamente sporca Opacità pentole un pò evidente. Residui qui e li su pentole anche sporco "fresco". Sono io che mi aspetto troppo o c'è qualcosa che non va? Come bracci ,quantità d'acqua caricata ci siamo (controllati livelli), pressione mi pare ne abbia...qui pongo una domanda: un condensatore pompa scarico potrebbe c'entrare o non partirebbe proprio la pompa? Tralasciando la difficile gestione dei piatti/pentole( la Rex per me è molto meglio come carico) ...pensiate sia plausibile un risultato cosi di lavaggio? non dico debba essere tutto lucido al 100% però cavoli...mi sta deludendo tantissimo se cosi "nascevano" Detersivo il solito, sale c'è ne e qui altra domanda: mi sembra che non ne consumi...?! Altro problema: l'asciugatura Turbothermic fu creata diciamo per garantire un'asciugatura circa eccelsa... beh... aprendo la porta dopo 5 minuti di ventola FUNZIONANTE(butta fuori aria calda) è tutto molto bagnato specie la plastica(che non si asciuga generalmente bene in lavastoviglie ma la rex con il 65° asciugava eccome) Ragazzi,come procedo? Grazie Vorrei evitare di "!offendere" un prodotto cosi di qualità come questa lavastoviglie: Dario Che programma hai usato? Che detersivo? Che durezza di acqua hai? Che impostazioni hai messo all'addolcitore? Non è collegato all'impianto di generazione di acqua calda? Ci fai una foto anche delle stoviglie sporche che inserisci e di come vengono a fine lavaggio? Le giranti hanno fori liberi? Il filtro è pulito? Modificato: 10 settembre 2019 da Ganimede77 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andrea555 Inserita: 12 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 12 settembre 2019 Strano, prova a controllare innanzitutto se scalda effettivamente alla temperatura impostata, non so se utilizza un sensore o termostati come la G579SC a timer, se utilizza termostati potrebbero essersi starati. Per il sale l'impostazione dell'addolcitore dovrebbe essere meccanica sul fianco interno destro. Per l'asciugatura controlla che la finestrella interna alla fessura dell'aria si apra Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 13 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 13 settembre 2019 14 ore fa, andrea555 scrisse: la G579SC a timer Questa non sopporta i detersivi schiumosi perché la pompa spinge forte e appunto monta schiuma: non era nata ai tempi delle tabs multifunzione. Prova quindi le polveri tradizionali. Altra cosa fondamentale è la regolazione del tempo di carico dell'acqua: non avendo un pressostato di livello, può generare cavitazione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DarioRFI Inserita: 17 settembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 17 settembre 2019 (modificato) scusate ma non ho mai avuto tempo di guardare le risposte e nemmeno la lavastoviglie: aggiornamento: ho scoperto che la vaschetta del brillantante perde e durante il lavaggio andava a creare schiuma o comunque faceva perdere d'efficacia il detersivo; infatti sembrerebbe leggermente meglio il risultato finale: dovrebbe ora essere vuota. adesso ho messo la regolazione sale a 4 ed effettivamente lo consuma. l'asciugatura scusami cosa intendi per finestrella interna? intendi tra la ventola e l'esterno? per quanto riguarda il caricamento a tempo....il livello è perfetto, anzi, sarebbe anche superiore a quello indicato nel manuale d'uso(che ti dice come verificare l'esatto livello) non uso le tabs da almeno 10 anni... credo usi un sensore ptc che si vede sbucare nel pozzetto Modificato: 17 settembre 2019 da DarioRFI Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andrea555 Inserita: 19 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 19 settembre 2019 Dentro alla fessura c'è un quadrato con un'asta verticale. Mettendo una mano davanti all'apertura durante il lavaggio non esce alcun vapore, così ho indagato e ho scoperto che c'è una valvola che chiude il canale di comunicazione con l'interno, che si apre solo durante l'asciugatura. È un pistone termostatico che viene scaldato e si apre lentamente, si può vedere bene con una torcia Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DarioRFI Inserita: 22 settembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 22 settembre 2019 oggi ho avuto occasione di aprire la lavastoviglie e ho visto il componente che dici tu; effettivamente è un pistoncino che apre questa paratia; al prossimo lavaggio cerco di farci caso.A mano è libera(con aiuto del cacciavite) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DarioRFI Inserita: 22 settembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 22 settembre 2019 Eccoci qua : confermo la mancata apertura dello sportellino vapore : con l'aiuto del cacciavite e aprendolo effettivamente fuoriesce l aria umidissima dalla macchina. Probabilmente lo bloccheró in posizione aperta meccanicamente anche se potrebbe esserci invasione di puzza di detersivo nella cucina che dite? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andrea555 Inserita: 24 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 24 settembre 2019 Probabilmente è attiva l'impostazione per l'asciugatura interna, la procedura è indicata sul manuale delle istruzioni. Bloccarlo aperto non so se è una buona idea, uscirebbe vapore per tutto il lavaggio e con ventola spenta rimarrebbe nella zona dell'elettronicamcreando umiditá Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 24 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 24 settembre 2019 Quoto! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DarioRFI Inserita: 25 settembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 25 settembre 2019 18 ore fa, andrea555 scrisse: Probabilmente è attiva l'impostazione per l'asciugatura interna, la procedura è indicata sul manuale delle istruzioni. Bloccarlo aperto non so se è una buona idea, uscirebbe vapore per tutto il lavaggio e con ventola spenta rimarrebbe nella zona dell'elettronicamcreando umiditá già entrato nel menù e l'impostazione è sul 20 che indica "asciugatura a sfiato" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DarioRFI Inserita: 7 ottobre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 7 ottobre 2019 ragazzi allora, i risultati tutto sommato non sono poi cosi pessimi però il motore stridula un pò quando gira da tempo se apro e chiudo si sente come il suono della cinghia slittare....che dite? brutto segno? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 8 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 8 ottobre 2019 Forse tra non molto dovrai mettere mano alla tenuta e/o ai cuscinetti... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DarioRFI Inserita: 14 ottobre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 14 ottobre 2019 vi linko i due video che ho fatto all'inizio e alla fine di un lavaggio universale 65° Non capisco ad esempio la padella,l'ho messa dentro con sporco unto e bruciacchiato...esce ricoperta di bianco(potrebbe essere calcare?) Comunque la pompa è un pò rumorosa quando pesca a vuoto poi è estremamente silenziosa. Non riesco a credere che con quei getti fini e potenti non riesca a lavare...comunque anche l'acciaio se lo metti unto e incrostato rimane patina bianca! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 14 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 14 ottobre 2019 Spesso dipende dal tipo di detersivo... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 14 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 14 ottobre 2019 Avendo levato i fosfati, sostituendoli coi fosfonati, qualcosa è cambiato... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DarioRFI Inserita: 14 ottobre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 14 ottobre 2019 Escludi problemi meccanici o idraulici? Resine possono essere finite? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DarioRFI Inserita: 23 ottobre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 23 ottobre 2019 (modificato) comunque mi dispiacerebbe troppo "abbandonarla" se fosse arrivata alla fine della sua vita.. le condizioni sono ancora ottime, i materiali qualcosa di incredibile specie al giorno d'oggi, affidabilissima(due mesi di lavaggi ogni giorno e mai fatto cilecca) a breve proverò con altro detersivo in tabs... ma sarebbe opposto al mio principio di utilizzare polvere e pure poca (con la rex techna ne usavo poca...) comunque ieri ho messo padella incrostata a 55° ed è venuta pulita... residui di minestrone sulla pentola invece sono rimasti..(vi giuro non riesco a concepire perchè) Modificato: 23 ottobre 2019 da DarioRFI Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 23 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 23 ottobre 2019 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DarioRFI Inserita: 2 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 2 gennaio 2020 sto usando pastiglie finish...boh con questa macchina non riesco a capire perchè non riesco a lavare le pentole... il resto viene bene! ma le pentole ,un disastro... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 2 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 2 gennaio 2020 Prova le Quantum... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
