Collegamento termostato wifi
Salve, vorrei chiarire un dubbio.
Ho comprato un termostato wifi per sostituirne uno guasto.
I due fili che arrivavano al vecchio presentano entrambi una fase se provo con il cercafase.
È corretto?
Se è corretto, come faccio a distinguerli per il collegamento al nuovo termostato?
Alessio Menditto
Se segna tensione non attaccare nulla !
Prima cerca di capire bene che fili sono.
I fili sono quelli che comandano la caldaia al termostato. Di questo sono certo, la domanda rimane: è corretto che entrambi abbiano tensione rilevabile con un cercafase?
Nel caso, come faccio a capire dove collegarli a un nuovo termostato?
Il termostato ha dei  contatti C  NC NA  .
Vedi dove sono collegati e così li colleghi sul nuovo.
 La fase su ambedue è corretta .
Il problema è che non ho idea sul come capire quale filo va dove...ho due fili e il 50% di possibilità di sbagliare. Vado a vedere sulla caldaia o c'è un altro metodo? Nel caso, sulla caldaia ci sono gli stessi simboli del termostato?
Aggiungo immagine morsetti caldaia Baxi luna 240 i... qualcuno mi sa dire dove vanno i due fili marrone e blu nel termostato?
Alessio Menditto
Non c’è uno schema elettrico stampato?
Perdona la domanda stupida, oppure nel libretto.
Chiaramente il fusibile è quello in fondo e i contatti del termostato gli ultimi due.
Allego schema.
Alessio Menditto
Il termostato ambiente sulla caldaia è un semplice interruttore on/off, quindi ogni termostato gli attacchi dovrà avere il contatto pulito, senza tensione.
Per quello subito ti ho detto di controllare bene i fili, nel vecchio termostato tu devi avere lo stesso un interruttore.
Quindi non possono avere entrambi la fase giusto? Allora c'è un guasto alla scheda o altro
Alessio Menditto
Ma adesso il VECCHIO termostato funziona?
Se funziona, tu semplicemente stacchi i due fili e li colleghi al NUOVO termostato in un contatto “pulito”, che si comporta come un interruttore, e sei a posto.
Se il problema fosse così semplice l'avrei già risolto.
Il vecchio non funziona, il nuovo lo devo collegare.
Farò una prova oppure chiamo un tecnico.
Grazie mille per l'aiuto in ogni caso.
Alessio Menditto
Te la giro in un altro modo...prima che il termostato non funzionasse, funzionava?
Perchè se prima funzionava vuol dire che i fili erano attaccati nel modo giusto, se poi si è guastato non importa, i fili continuano ad essere collegati giusti.
Alessio Menditto
Ti avevo detto subito di non fare nulla e di stare attento perché non sapevo che avessi lo schema elettrico, adesso che sai che il termostato funziona come un semplice interruttore non hai più problemi di collegamento, basta che verifichi con un tester che i due fili che collegano la caldaia al termostato vecchio (staccandoli sia dal termostato che dalla caldaia) siano loro due e sei a posto, li ricolleghi alla caldaia e al nuovo termostato nel simbolo dell interruttore.
Ma ci sono i simboli sullo schema contatti 1 e 2 sono quelli del termostato, non c'è polarità uno al contatto C l'altro NA ( che diventerà NC quando il termostato lo farà chiudere accendendo la caldaia
Ma togliendo il vecchio termostato non ti sei segnato dove erano collegati i cavi?
vincenzo barberio
Potresti postare una foto (morsetti) del termostato da installare, oppure lo schema elettrico? Andrebbe bene anche marca e modello dello stesso.
I fili provenienti dalla caldaia hanno entrambi la fase. Del termostato precedente non avevo nessuno schema o simbolo che identificasse i fili. Quindi
Problema uno...i fili della caldaia devono avere entrambi la fase o no?
Problema due...come collego il nuovo termostato? Sotto lo schema del nuovo
Alessio Menditto
Devi usare il contatto “secco”, l’1 e il 2, vedi che sono l’equivalente del disegno che hai sulla morsettiera della caldaia?
Il 3 e il 4 invece hanno tensione e non vanno usati.
Per il fatto che hai tensione nei due fili attuali mi verrebbe da dire che adesso il termostato vecchio è “chiuso”, per cui il cercafase segna tensione sia all’andata del termostato che al ritorno.
vincenzo barberio
Buongiorno Menneo.
Come avrai potuto notare, i morsetti 1 e 2 del termostato vanno collegati ai morsetti 1 e 2 della caldaia. Nel termostato, ad va collegato il neutro e ad L la fase (230 volt). La cosa strana è che sui cavi del termostato sia presente la fase in quanto generalmente si parla di tensioni di 12- 24 volt. Prova a staccare i fili dai morsetti 1 e 2 della caldaia e controlla se su di essi (morsetti) arriva la fase.
Saluti vb
vincenzo barberio
Ciao Alessio non avevo ancora letto in quanto stavo scrivendo.
Allora, io ho entrambi i fili provenienti dalla caldaia con la fase, questo è il problema.
Fanno corto se li collego
31 minuti fa, Menneo scrisse:
la caldaia non ha mai funzionato col termostato vecchio?
Ha sempre funzionato poi il termostato ha smesso. È una luna 240 i Baxi
