Alessio Menditto Inserita: 15 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 15 settembre 2019 Menneo mi sono veramente stancato, ancora una risposta senza senso e chiudo la discussione! Prima ti ho chiesto se PRIMA CHE IL VECCHIO TERMOSTATO SI ROMPESSE LA CALDAIA FUNZIONAVA. Se si, cerca il simbolo SUI MORSETTI DEL VECCHIO TERMOSTATO dove sono collegati i fili e li riporti PARO PARO sul nuovo! Stacca tensione altrimenti ti fulmini, e impara ad ascoltare chi perde tempo per aiutarti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincenzo barberio Inserita: 15 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 15 settembre 2019 Come detto in precedenza da Stefano la fase va bene. Prova a scollegare i cavi sui morsetti 1 e 2 della caldaia (dopo aver tolto tensione) e al loro posto effettua un ponte. Se in queste condizioni la caldaia in riscaldamento funziona, distacca il ponte e come detto in precedenza: morsetto caldaia 1 con morsetto termostato 1, morsetto caldaia2 con morsetto termostato 2. Allego lo schema che indica che al termostato ambiente arriva la fase. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 15 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 15 settembre 2019 5 ore fa, Alessio Menditto scrisse: .prima che il termostato non funzionasse, funzionava? Perchè se prima funzionava vuol dire che i fili erano attaccati nel modo giusto, se poi si è guastato non importa, i fili continuano ad essere collegati giusti Questo ti scrissi alle 7 di queste domenica mattina, ti è sfuggito? O ti è sembrato troppo stupido come commento? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincenzo barberio Inserita: 15 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 15 settembre 2019 Dimenticavo, se i fili del termostato durante il tragitto cambiano di colore non ti preoccupare di collegare 1 con 1 e 2 con 2 in quanto la loro posizione in entrambi i lati è indifferente. L'importante è che siano gli stessi fili. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lorenzo-53 Inserita: 15 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 15 settembre 2019 (modificato) 4 ore fa, Menneo scrisse: Allora, io ho entrambi i fili provenienti dalla caldaia con la fase, questo è il problema. Fanno corto se li collego Ma se sono tutti e due fase che corto possono fare? dannato cercafase, inverti l'alimentazione della caldaia così ci togliamo il pensiero e il cercafase resta spento Modificato: 15 settembre 2019 da Lorenzo-53 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Menneo Inserita: 15 settembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 15 settembre 2019 Grazie a tutti, penso di aver capito e scusate se qualche risposta non è stata appropriata. La vostra disponibilità è encomiabile e non avevo assolutamente intenzione di urtare alcuno. Una buona serata a Voi. Poi faccio come avete detto e faccio sapere. Il problema forse sono i tre figli piccoli che non mi danno il tempo di leggere con attenzione... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
soltec Inserita: 15 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 15 settembre 2019 Di dove sei? Perché se sei di Roma è normalissimo avere fase fase. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincenzo barberio Inserita: 15 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 15 settembre 2019 Buonasera soltec,Menneo non dice di avere due fasi sui morsetti N L ma su quelli del termostato ambiente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lorenzo-53 Inserita: 15 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 15 settembre 2019 Penso che la parola chiave sia "cercafase" uno strumento sofisticato ad alta tecnologia Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Menneo Inserita: 16 settembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 16 settembre 2019 Provato il collegamento funziona tutto. Grazie mille per l'aiuto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
THE CAT Inserita: 18 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 18 settembre 2019 il 15/9/2019 at 23:27 , Lorenzo-53 scrisse: Penso che la parola chiave sia "cercafase" uno strumento sofisticato ad alta tecnologia 😂😎 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
