Tipo di alimentatore
Salve. Devo alimentare questo motore di una scopa elettrica colombina de loghi 18 volt, che 1200 watt, per fare una macchina lava dischi (vinile33 giri). Però non so che tipo e quanti ampere debba erogare.
Grazie a chi mi può aiutare.
Di solito per l'aspirazione del liquido di lavaggio si usano alimentati a rete, sono sovradimensionati ma si trovano scope di recupero a pochi euro e c'è anche il cablaggio quindi sono i più gettonati per autocostruzione
per questo motore alimentato a batteria dovresti postare delle foto dell'etichetta e del lato collegamenti
per il piatto visto che sarà recuperato completo al limite servirà un semplice regolatore secondo il tipo di motore e di trasmissione, diretta, cinghia, puleggia
le etichette come le proteggi?
Il motore in questione lo userei solamente per aspirare, non per fare girare il piatto. Ci farei una pompa a vuoto.
il 10/9/2019 at 01:44 , Lorenzo-53 scrisse:
Se non lo hai ancora acquistato cercane uno alimentato a rete,
un alimentatore da 18 volt non è standard e comunque ci vogliono una settantina ( 70 ) ampere cosa che una batteria ben dimensionata fornisce abbastanza agevolmente ma un alimentatore di quella potenza è bello grosso e costoso
Si andrebbe bene, bisogna essere sicuri che il motore giri comunque a 12 volt e mantenga una potenza sufficiente
